madsfd
На форуме 10 лет
Авто: 2112 2007г
Привет всем. Мотор 124, гбц цикатит очень тихо и без призвуков, а низ с посторонним звуком в районе шкива коленвала, сам шкив вращается не идеально ровно , а капельку восьмеркой, но мне кажется это не из за него. Как таковых стуков в моторе нету. Единственное раздражает этот призвук. Кто что может сказать по этому поводу? Кстати когда прогревается до рабочей температуры (90-95град) звук почти исчезает, но все равно какой то шелест присутствует. Может быть записать видео?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
madsfd писал(а):Может быть записать видео?
Не возражаем.
LAVik
дно поршня болтается. при нагреве зазор выбирается.
snow02rus
LAVik
Дном поршни не стучат, там же кольца. Стучат юбками но там стук звонкий и усиливается когда газуешь.
LAVik
snow02rus писал(а): Стучат юбкам
сорян не проснулся еще...
LAVik
madsfd
На форуме 10 лет
Авто: 2112 2007г
Ниче не усиливается , ничего не стучит. Как стучит мотор я знаю) может я просто не знаю как должен работать исправный мотор?))
snow02rus
madsfd
Запиши уже видео, тут не тусовка гадалок.
madsfd
На форуме 10 лет
Авто: 2112 2007г
Запишу обязательно после работы. Как раз на холодную
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
madsfd писал(а):Запишу обязательно после работы. Как раз на холодную
может масло нормальную синьку залить для начала?...вообще звук после замены масла отличается существенно...,хотя меняю не более чем через 10тыс
madsfd
На форуме 10 лет
Авто: 2112 2007г
snow02rus
Как будто подшипник полудохлый гудит...
madsfd
На форуме 10 лет
Авто: 2112 2007г
Подшипник где? На коленвале?
Enrage
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Я думаю, для начала лучше взять стетоскоп и прослушать все ролики/подшипники, т.к. вой характерный прослушивается точно. У меня схоже шелестели на прогретую подшипники генератора.
snow02rus
madsfd
На колене подшипник скольжения, он так гудеть не будет.
Ролики прослушай через палку или стетоскоп и помпу...
madsfd
На форуме 10 лет
Авто: 2112 2007г
Бывший хозяин вроде менял грм с роликами. Кстати с маслом 5-40 которые было залито летом, такого не слышал) ну или может не прислушивался но в любом случае сниму крышку грм для ревизии ремня и все досконально послушаю. Вообщем вердикт : какой то из подшипников ?)
snow02rus
Да. Подшипники доп. агрегатов тоже под подозрением.
mikong
Авто: 21114
Перетянут ремень ГРМ, шумит помпа из-за этого!
