ivsereda
Всем привет! У меня спика заднего сидения обычная, без подголовников. Есть ли по умолчанию в них кронштейны для подголовников или нет?
.kkursor
ivsereda
Неа. Врезать нужно.
MIK64
ivsereda
чей посмотри Smile
ivsereda
.kkursor писал(а):
ivsereda
Неа. Врезать нужно.
Понял, спасибо.
MIK64 писал(а):
ivsereda
чей посмотри Smile
Так не охота лишний раз спинку разбирать, если люди знают и скажут что по чем.
Моаи
не факт, скорее предусмотрено там все, нет только пластиковых двух-сторонних заглушек и пружинных фиксаторов. Но их отдельно хрен где купишь.
Лысик
разбирал недавно как раз спинку,нет там никаких креплений,надо ставить самому.
Их и быть не могло при таком годе выпуска авто. nea
я тут в инеткаталогах порылся.1991 год выдают как 2002 и позже.
дурют.нет там подголовников.
можно Твиста с курилки поднапрячь,пусть поищет когда обязаловку ввели по ГОСТам.
Oleksiy
в моей 2000г.в. есть отв. под подголовники сзади, но я их не ставлю так как считаю что мешают обзорности
привычка.
загороди заднее стекло на неделю.
и оно тебе потом и не понадобится Smile
вернее станет совсем не обязательным.
но с ланцыря я снял подголовник средний hehe песполезен наглухо и раздражал 63
вот только к парковке или виденью обстановки это никакого отношения не имеет.
проще наверное на разборе купить спинку нужную
aviatorrr
ivsereda писал(а):
вто: ВАЗ-21093
Год?
Если комплектацией не предусмотренны то и в спинке кронштейнов нет.
RAZOR9600
Подголовники были еще в 90 году, лично видел такую машину, комплектация люкс. Кроме того в пенолитье углубления и отверстия сделаны на всех машинах, любого года. Кронштейн для них сделать не так трудно. Взять трубку, подходящую по диаметру, разрезать на 4 части, прорезать паз под пружинку-фиксатор (сделать ее тоже самому можно) и купить пластиковые втулки. И прикрутить все это дело, например строительными подвесами или приварить, себе так же ставил, держатся шикарно, и по высоте фиксируются. Обзору не мешают. Не понятно, зачем на этом экономить с завода.
ivsereda
Надо делать обязательно, не смотря на то что обзор уменьшается, а то при ударен сзади у пассажиров шеи могут издать звук хруста. Есть мысль купить стандартные подголовники от передних сидений, а кронштейны самому сделать.
Потому что от задних сидений их купить сложнее,чем тетрадку в клеточку для 7-го класса. hehe
.kkursor
ivsereda
Есть Г-образные. У меня на калине такие. Очень удобные и обзору не мешают.
http://www.alamar.ru/forhead/forhead.php
А что не так? о_О
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
ivsereda
Вот кстати инструкция по их установке http://0tl.ru/shop/pdf/instr_2109_zag.pdf
Моаи
96 год, трубки есть. Pardon
нет ничего что касаемо установки подголовников,
когда перетягивали сидухи видел весь каркас сидух всех что и как тама, спинка есть под подголовники есть без оных.
ivsereda
Сегодня купил подголовники за копейки, завтра сниму спинку и что нибудь буду мудрить с крепяжом. Может что нит да нахимичу.
Брат авиатора
я себе новые химичил!!! брал пластину длинна примерно 30 см и приваривал трубочки под подголовники и сверлил два отверстия под болты в спинке ответные и болтами с гайками скручиваешь все просто а потом пластиковые нахлабучки на обивку
Smile
Smile
илюхин
У меня сиденья с подголовниками, ну что за хрень, выдёргиваются они с адским усилием.
И замок откидывающий спинку заклинил, где то тут тема была про это, но не нашёл.
капни масла в прорези на штырях подголовника .
применение грубой силы тебе поможет, замок потом на замену есно.
ivsereda
Разобрал спинку, никаких крепежей там не было. Нарезал 4 трубки, под размер штырей подголовников, подрезал уселитель в металической основе, что бы трубки ровно встали без перекоса и вварил их в этих прорезях уселителя, для более прочного крепления, нижних частях трубок просверлил отверстия и прикрутил к спинке. Трубки подбирал так что бы в них подголовники не болтались. Вобщем результат на фото.
Размер файла: 141.03 KB
Просмотрено: 234 раз(а)
Саня1512
Не хочется создавать новую тему. Спрошу тут. кто нибудь думал по поводу раздельной спинки сиденья типа 2/3 или есть готовые решения.
илюхин
Но вроде как задуманы они работать без масла, иначе пачкать волосы седаков могут.
так мне сдаётся можно спинку разобрать через багажник - общивку снять и вроде замок доступен будет. Нет? Всё же ломать не так уж и легко, да и не поломать бы чего лишнего. А разбирать, тоже спортивного интереса нет Smile
это если только от десятки вколхозить, но там может быть не так всё просто иначе полфорума уже бы так сделало.
