vofk
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21114 с гур
Народ , подскажите пожалуйста! У меня 21114 стоит натяжитель ролик ремня стоит гур и ещё шкиф , в общем (помпа,ролик ,маховик и шкиф ) я купил ремень , но незнаю подойдёт ли , поторопился так как сложно нужно поднимать двигатель то да сё , рука болит . Ремень 2110-1041020ру сказали что на 16 клапанную 1.6 двигатель , но он маленький на вид .Лада приора 2110 на ремне написанно на ремне 2110-01041020 6к-1115 CR
Сергио
vofk писал(а):У меня 21114 стоит натяжитель ролик ремня стоит гур и ещё шкиф , в общем (помпа,ролик ,маховик и шкиф
Если стоит только гур, то (ролик, шкив насоса гура, шкив кв), то подойдет такой
vofk
На форуме 10 лет
Да только гур , про генератор не написал (ролик, помпа, шкиф , шкиф гур и сам генератор)
Добавлено спустя 28 минут 48 секунд:
Всё нашёл Спасибо , а я думал уже поменять пока чек сохранился 600 р стоит
Для привода генератора (и насоса гидроусилителя) применяется поликлиновый ремень 2110-1041020 – 6РК1115(1115мм). На двигателях без установленного насоса ГУР применяется ремень 2110-3701720 -– 6РК742(742мм.). Если на автомобиль установлен кондиционер, то для привода этих агрегатов применяется ремень 2110-8114096 - 6РК1125(1125мм)
System
vofk
Причем тут помпа?Помпа приводится в движение ремнем ГРМ,а не ремнем генератора. Итого на ремне этом шкив генератора+шкив коленвала+шкив насоса ГУР+ролик ГУРа, все. Себе ставил 1120й ремень,и то с трудом одевался
,хз как ты 1115й натянешь
al08
System16v писал(а):vofk
Причем тут помпа?Помпа приводится в движение ремнем ГРМ,а не ремнем генератора. Итого на ремне этом шкив генератора+шкив коленвала+шкив насоса ГУР+ролик ГУРа, все. Себе ставил 1120й ремень,и то с трудом одевался ,хз как ты 1115й натянешь
Спокойно ставиться 1115.
Foland11
Авто: Приора универсал цвета "Космос" с ГУР.
System16v писал(а):Себе ставил 1120й ремень,и то с трудом одевался Pardon ,хз как ты 1115й натянешь
Да легко! Его не нужно натягивать, его нужно надеть на ролик и ролик с болтом вместе с ремнем подводить под резьбовое отверстие кронштейна. Даже 1113 так ставиться на ура.
Последний раз редактировалось: Foland11 (05 Ноября 2014 22:08), всего редактировалось 1 раз
System
Foland11
не знаю как на приоре,у меня там места с гулькин хрен,там его мне просто ключом натягивать ролик не удобно даже,не то что подводить ролик с болтом
,в теме про ГУР я кидал фото.Единственное я приловчился легко натягивать,это выкрутить болт ролика на макисимум,т.е. чучуть наживить только,и отвести ролик от крышки ГРМ насколько позволяет болт.И тогда натягивается ремень практически без усилий
vofk
На форуме 10 лет
Прошу прощения ! незнаю как я помпу приплюсовал))) отдавать его не буду , попробую поставить 1115 как рука пройдёт .Спасибо всем
vofk
На форуме 10 лет
В общем ставится легко 1115 даже мог поставиться и 1113 и меньше если они есть в природе , старый ремень был 1115 И вот ещё , натяжка происходит роликом , а ещё верхним болтом крепления генератора на 1 см 2 см можно натягивать.
al08
vofk писал(а): а ещё верхним болтом крепления генератора на 1 см 2 см можно натягивать.
Там прорезь всего 1 см.
vofk
На форуме 10 лет
Да , согласен , но на см точно можно ещё натянуть...У меня ещё резонатор сифонит.Наверно буду все части менять сразу , вот не могу понять какой именно покупать для 21114 для 10
