арамагедон
что за фигня,машину не узнать на дороге плавает из стороны в сторону.что может быть.поменял шаровые,ромашки,саленты рычагов,грешу на рейку и наконечники.особенно проявляется когда колейность от грузовиков.подскажите если знаете в чем дело
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
да поменял резину на зимнюю,но раньше такого не замечал,третий сезон ездию
Добавлено спустя 41 минуту 40 секунд:
в сети еще говорят что из-за задних сайлентов может быть
Из-за резины,или околонулевого кастера.
rg-45
задние сайленты почти вечные Smile
так проблема на летней не проявлялась?
накачать до 2.5 то что стоит сейчас.
попробовать подменить на комплект заведомо нормальной резины.
Шихаэль Мумахер
может, зимняя резинка после "хранения" стала S-образной...)))
торантино
Задние амортизаторы не в масле,сухие?
Богамол
Что за резина? И как хранил летом? Лёжа или стоя?
арамагедон
аморты сухие,резина хранилась в подвале лёжа друг на друге(йокохама)липучка
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
летняя резина была интересно съедена,задняя правая с внутренней стороны аж до корда,левое переднее внешняя сторона
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
сын еще ездил несколько раз може он куда въехал,и молчит
Значит прежде всего на проверку кастер/сход/развал!
Включая и заднюю ось!
Huyan
из этого по одиночке требует
арамагедон
а как проверить заднюю ось?
Huyan
так же как и переднюю, навешают датчиков и проверят, если стенд хороший и мастер не ленивый
Лысик
арамагедон,на стенде сход-развала!на современном должны вешать датчики на все 4 колеса,а там комп покажет что за углы. На старом лучевом просто задом машину загнать(тут если ошибаюсь,то поправьте,давно на таком не был,но кривизну задней балки на машине отца так проверяли)
арамагедон
так это у развальщиков надо узнать за балку и за кастор?
да и в повороты стала входить такое чувство что впрыгивает и руль не стремиться вернуться
Или самому стать развальщиком Wink
А земляк в этом поможет. Good
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4317793#4317793
Кастер !!! cry
арамагедон
он если я не ошибаюсь регулируется шайбами на разтяжках где краб и рычаг?
так у меня их там вообще нет ни одной facepalm что за беда,х/з
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
за ссылку спасибо
за ссылку спасибо
Ты бы лучше с её автором лично познакомился.
Мастер Good
арамагедон
как нибудь может и срастется Drinks or Beer
Добавлено спустя 50 минут 34 секунды:
ещё есть какие мысли?
Лысик
а крабы проверял?
DJ0nny
шаровые тугие возможно
торантино
Лысик писал(а):
а крабы проверял?
Wink
арамагедон
крабы заменил,шаровые трек.х/з.надо сход развал смотреть наверно и кастер
торантино
Проверь затяжку гаек на рулевых тягах. Гайки рулевых наконечников.
У меня так было на Москвиче,когда я поставил в рулевые наконечники резиновые кооперативные вкладыши,вместо капроновых. Их раздавило через пару тысяч и рулежка стала неадекватная. Руль не повернёшь после поворота.
Либо у тебя люфтов нет, но схождение сильно сбилось, после замены.
арамагедон
это которые к рейке крепятся?где сами наконечники там все нормально,только я их не менял.рейка оказалось поганая застучала через тысячу...может и правда на ней разбило резинки.но сход развал однозначно на регулировку.как найду причину обязательно отпишусь
Денис Кулик
Мне из за разбитой рейки не стали делать сход развал. Сказали электроника чувствительная и не получится правильно отрегулировать
у меня задние были в масле тык так с 30 до 160. и ни куда не кидало
