Страница 1 из 6
Raynor
Здравствуйте господа.
Недавно появилась такая проблемма. После пуска холодного двигателя стрелка вольтметра не уходит в право как обычно, т.е. показывает напряжение аккумулятора. От сюда вывод генератор не рабортает. Ах да, но при этом лампочка заряда не горит.
Пробовал шевелить провода не генераторе, подтянул гайку... не помогает. Через несколько минут всё приходит в норму.
Что это может быть? Стабилизатор, или может щётки залипают... кто в курсе, что первое посмотреть в этой ситуации.
Заранее спасибо.
Kirgudu
Заранее спасибо.
У тебя 08 генератор, скорее всего. Поменяй щетки вместе с таблеткой. Для начала вольтметром потыкай в клеммы АКБ и сравни напряжение. Должно быть около 14В.
mdiman21043
Натяжение ремня генератора.
Helg-001
А при включении зажигания лампочка генератора горит?
И еще. После запуска холодного двигателя кратковременно увеличить обороты до 3000 и посмотреть, что будет с зарядкой.
Wlad
у меня такое было,
а так как на машина на гарантии поехал в сервис, там посмотрели что зарядка на холодную не идет и поменяли генератор целиком,
но на следующее утро проблема повторилась,
опять поехал к ним - поменяли щиток приборов и все стало нормально.
так что смотри щиток.
Raynor
Вот на счёт генератора если честно не в курсе, в общем тот который вместе с РН с это чёрной таблеткой. Наприяжение на работающем двигателе ты имеешь в виду?
Ремень крутит как с добрым утром, там всё под контролем, и не свистит, если ты это имел в виду. Тут что-то другое
Блин вроде бы простой вопрос, а поставил меня в тупик, даже не вспомню точно. Ну поскольку внимания не обратил то скорее всего горит. (Та лампочка что в виде аккумалятора, да). А к стати если бы не горела то, что это означает?
А ни чё не будет стрелка стоит как вкопанная в начале зелёной зоны примерно вертикально, ну то есть там где на незаведёной машине.
А эти щетки с таблетками менять сильно напряжно, генератор снимать не надо, илли лучше снять. В принципе снять-то не долго т.к. у меня защита временно снята, специально чтобы подлезть там везде можно было.
Raynor
Wlad писал(а):
у меня такое было,
О блин, а это уже интересно, посмотрю.
А вот интересно они тебе генератор новый оставили?
Wlad
ага оставили (хотя старый лучше был),
так как у меня только через неделю получилось к ним после замены генератора приехать
и инженер по гарантии сказал что-то типа уже бумаги оформил на возврат, ну я телефон им оставил говорю, если что звоните приеду.[/i]
Proektant
Проверить гена виноват или глюк в щитке: завели двигатель и с вольтметром под капот мерять напругу. Если действительно она около 12В то виноват гена если она 14 то глюк где-то дальше.
Wlad
Proektant
ага мне так первый раз померили около 12в и гену поменяли- а оказалось не в нем дело, а в щитке.
mdiman21043
Wlad
А ты не исключаеш такого факта как неисправность была в обоих агрегатах? =)
Raynor
Таблетку менять не сложно, но не удобно. Там 2 болта ее держашие под отвертку и один штекер типо мама.
Перед тем как туда лезть действительно измерь напругу на клеммах АКБ.
Похоже на неисправность работы термоэлемента таблетки.
Еще как вариант могу предположить что акб не берет заряд... в следствии таблетка не увеличивает напругу. У меня варта кальцеевая когда была разряженна тоже не брала поначалу.
Raynor
Ну это-то обязательно.
Чё ещё за термоэлемент, я чёт не в курсе?
Ну как я понимаю берёт не берёт, а напряжение на выходе генератора должно быть 14.5 В. ну или около того.
Proektant
Просто для развития мозга хочется узнать что неладно было в щитке, чтобы гена не давал, я думаю только индикатор работы гены(чтобы он возбудился Smile ), автор говорит,что она работает....
Wlad
mdiman21043
Wlad
исключаю, так как после замены гены я еще иеделю ездил на новом, а неисправность оставалась и исчезла только после замены щитка.
Proektant
я к сожалению не электрик, но при мне механик в сервисе показывал инженеру по гарантии как он когда что шевелил сзади еще не снятого щитка, то стрелка вольтметра вставала на место и шел заряд.
ребята вы не путайте с ситуацией когда вообще с гены не идет заряд, в данном случае дефект проявлялся только в холодное время и недолго, как только машина прогревалась 3-10 минут (в зависимости от температуры воздуха на улице, чем холоднее тем дольше), потом все работало "как часы".
как сказал инженер по гарантии это частая неисправность в щитках.
Raynor
Слушай Влад, а ты можешь подробнее описать твою неисправность. Ну что там у тебя со стрелкой было. Т.е. ты садишся включаешь зажигание а стрелка вообще не шевелится или всетаки встает в какую-то позицию. Ну или как там у тебя было?
Proektant
smk
ладно раз проблемы уже нет че о ней .... Raynor спасать надо!
Raynor измеришь напругу на холодный ДВС отпишись, бум думать
Romchik58
если и перегорела лампа в щитке, в принципе она влияет на работу генератора и то отрицательно, только при старте, запуске двигателя.Через лампу подаётся напряжение возбуждения но ОВ, а возбуждать то не чего гена не крутиться. Когда мотор завели напряжение возбуждения уже подаётся с дополнительных трёх диодов.
либо щётки, либо РН, либо плохой контакт, возможно что массы хотя тогда он бы завышал напряжение. Либо выбило какие то диоды в выпрямителе. Была такая же фишка, окозалось либо от усталости или от вибрации отвалился контакт у одного диода. запаял всё стало нормально.
Raynor
Итак, вчера вечером: включаю зажигание лампочка вроде горит (хотя тут прошу прощения за неточность опять забыл запомнить горит или нет ну по моему горела), завожу стрелка опять стоит вертикально в районе 12 вольт, замеряю тестером на клеммах аккумулятора, ну так и есть 12.16 вольт. Затем довольно быстро, минуты через 2, генератор заработал, стрелка ушла вправо, напряжение по тестеру стало 14.15 вольт (включены только габариты(светодиодные)). К стати, а не маловато, по моему 14.5 где-то надо.
Сегодня утром: Включаю зажигание лампочка НЕ горит (это уже точно). Ну дальше всё по предыдущему сценарию.
О, если честно не совсем понял, (скачал по быстрому пару схем но какие-то не удачные попались, ничё не понятно) на счёт лампочки. Как я думал, лампочка должна гореть если генератор не выдаёт напряжение, ну или как-то так, или я где-то ошибаюсь. (блин схема нормальная дома)
Но в любом случае на заведённом моторе она (лампочка) уже не влияет, так?
[/i]
Neonl
Лампочка индикатор(назовем ее так) вообще не влияет на работу генератора. Это контролька для водителя. От гены идет проводом с клемой. Хоть сними и замерь напругу. будет работать и заряд будет идти.
Вариант как окисление контактов на самом вольт метре не разбирал? может сам датчик виноват? И он точно не влияет и ничего не регулирует. Он только показывает уровень заряда и потребления.
В принципе давольно частое явление на семерах, нивах. Приборка не очень удачная.
Helg-001
Через лампу в щитке приборов на генератор подается напряжение для «начального» возбуждения генератора, если лампа (или цепь в которой она стоит) неисправна, то возможны два варианта.
1. Зарядки не будет вообще.
2. Генератор имеет остаточный магнетизм, что даже при отсутствии внешнего возбуждения, при увеличении оборотов за счет самовозбуждения позволяет ему начать работу, но произойти это может и не сразу.
Если лампа на щитке не горит при включении зажигания, то для начала замените лампу.
Helg-001
Индикатором эту лампочку можно назвать только в случае применения генератора с выносным регулятором напряжения. На генераторах со встроенным регулятором, это не только индикатор отсутствия зарядки, но и часть схемы начального возбуждения.
Raynor
Так вольтметр ведёт себя вполне адекватно: при включении зажигания показывает примерно 12 в во время кручения стартера показывает просадку напряжения ну и вообще реагирует на всякие там потребители. И потом я же мерил тестером напряжение реально 12.15 в.
А вот это интересно и походит на правду, потому как чем дольше машина стоит тем больше времени проходит пока генератор начинает выдавать напряжение. Попробую лампу заменить.
К стати а если на эту клемму которая от лампы на генератор идёт подать например от батарейки напряжение, по идее генератор должен запуститься.
А правильно ли я понил принцип работы этой лампы: когда генератор не крутится напяжение возб. идёт через лампу, как только генератор заработал он сам начинает обеспечивать себе возбуждение, соответственно ток через лампу не идёт и она не горит. При неисправности генератора возбуждение опять начинает сосать через лампу и она загорается. ТАК?
Helg-001
Правильно понимаете.
А на клемму при работающем двигателе можно кратковременно подать напряжение от аккумулятора (плюс разумеется).
Wlad
Raynor
это прошлой зимой было, год назад, уже не помню в подробностях.
все как обычно, т.е. включаю зажигание стрелка стоит почти вертикально, завожу а стрелка все там же, меряю напряжение на аккумуляторе 12-12,3В, далее в зависимости от температуры на улице (чем холоднее тем дольше) машина работает в этом режиме и в какой то момент стрелка уходит вправо и на аккумулятор идет заряд.
дальше если заводить машину хоть сразу хоть через час все нормально, но к вечеру как ехать домой все по новому.
да еще если машину ставить на ночь в теплый гараж, то утром этого деффекта не наблюдается.
т.е. трабл был только в холодное время.
mdiman21043
Табелтка по меере нагрева корпуса генератора понижает напряжение, возможно это побочный эффект аля фича, но я склоняюсь к тому что в ней есть термоэлемент.
По мере заряда АКБ перестает потреблять ток. Таблетка корректирует мощьность генератора снижая напряжение на выходе для исключения перезаряда АКБ. Это ее функция.
По пачпорту напряжение не должно превышать 14.2 В но как раз зимой после трудного старта 14.5 нормально.
Страница 1 из 6
