Страница 1 из 3
вдруг неожиданно сдох инет
звоню провайдеру-те мол все ок
втыкаю провод с него напрямую в комп-сосет
в роутер-не сосет
нет связи и все
звоню провайдеру-проверьте автомат на днс и получение ип
проверяю-автомат
не сосет ни в комп ни в планшет по вайфаю
роутер сдох или настроить где еще?
Тимыч
сбрось настройки
2.
прошей.
Шилов
Тимыч
зашел,проверил-везде автомат на получение
прошить не получается-роутер пишет-нет связи-,обновление невозможно
Шилов
в роутер-не сосет
не совсем понял, ты пробовал от роутера в комп кинуть провод?
afil
1. сбрось настройки
делал?
Шилов
конечно
обмен между роутером и компом есть раз я в настройки захожу
а если и вайфай не сосется,хотя подключение создается-проблема явно либо в умершем роутере либо в изменении настроек системы провайдера
щас звонил,те грят-платите бапке.приедем настроим
если роутер сдох-деньги на ветер
почему тогда стационар через плату инета качает?
Добавлено спустя 36 секунд:
afil
еще раз
что понимается под сбросом настроек?
Шилов
а разве есть связб между настройками провайдера и передачей инета роутером по вафле, если по проводу роутер передает?
Шилов
ниче не понял
вопщем вайфая нет и по проводу через него не идет
роутеры дохнут как обычно?
Тимыч
из розетки выдерни.
это при подключении кабелем роутера к компу или по вафле?
можету тебя вайфай приемник на принимаемом отвалился?
afil
алекс спб писал(а):
afil
еще раз
на роутере есть кнопка reset
точно процедуру не помню, но при помощи неё производится сброс роутера до заводских настроек
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
правда потом его надо снова настроить в соответствии с настройками провайдера
у меня они отдельно записаны
или конфиг сохранить
Добавлено спустя 1 минуту:
а на сайте провайдера настроек для массовых роутеров нет?
Шилов
я как раз наоборот понял, что по проводу от него есть
на 2х сразу?
Тимыч
должны быть, к гадалке не ходи
втыкаешь провод короткий в роутер, другой в комп и в строке пишешь 192.168.1.1
чо происходит?)))
Добавлено спустя 43 секунды:
Шилов писал(а):
на 2х сразу?
где ты это увидел?
Ahmet99
вот дрочево с вайфаем началось,
у меня тп-линк самый дешёвый, год назад настроил и больше не лазил туда. Сам пашет, как скайнет. Качество! hehe
afil
ааа pst
резет жал,потом зашел в настройки-все автомат стоит
Тимыч
из розетки выдергивал 8 раз
-нет связи не обновиться-вижу через кабель в меню роутера на компе
хотя сам роутер подключается к инету и моргает что связь якобы есть
то есть запрос на подключение проходит а вот сосания нет
Тимыч
длинк говно
pst
Долбодятел
Тимыч
если роутер не видит инет, но видит комп, скачай прошиву через кабель и залей с компа.
Шилов
Тимыч писал(а):
а 2х сразу?
где ты это увидел?
Тимыч
Шилов
у меня этого сообщения не видно
ROFL
afil
Тимыч писал(а):
длинк г@$но
pst
ващета кинетик
вполне приличный роутер
я весь сезон на нем дома через витую пару
и летом на даче через усб модем
Долбодятел
хм Drinks or Beer
afil
алекс спб писал(а):
http://yandex.ru/yandsearch?clid=139094&text=%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82
ну е мое pst яндекс рулид
ну и как, кто сосет? pst
Страница 1 из 3
