v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
При торможении двигателем непродолжительные хлопки в глушителе. Вопрос: чем это объяснить? и к чему приведёт ? 8-)
Ярик
переобогащённая смесь. Приведёт к замене глушителя в отдалённом будущем.
Поди чип-тюнинх делал?
v.v.alex писал(а):При торможении двигателем непродолжительные хлопки в глушителе. Вопрос: чем это объяснить? и к чему приведёт ? 8-)
v.v.alex
Авто: ВАЗ 21103
Ничего не делал. Я её с рук брал. А из внешнего тюнинга, только прямоточный глушитель, да и тот безрукий ставил. Расход бензина в норме. 8-)
Похоже на калильное зажигание...
Если температура окружающего воздуха не слишком высока - смотри свечи (лучше поменять)
