Shandorr
Авто: 2111 2004г
Возникла проблема с бачком охладителя.
При затянутой крышке бачка, его крепко ?пучит? и ведет.
При отворачивании крышки вырывается пар и бачок явно ?уменьшается в размерах?.
При слабенько затянутой пробке, тосол подтекает из под крышки. Причем, очень активно и именно из под крышки.
Т.е. дилемма проста, либо активно лить тосол и грустно замечать, как он заливает подкапотное пространство, либо иметь не уходящий тосол, но ожидать взрыва расширительного бачка.
Может крышку расширительного бачка надо менять? Может есть какие ни будь модернизированные крышки, или клапана в них надо как то мыть?
Буду благодарен за совет.
Пока доливаю тосол и смотрю на ручеек из под крышки. :-(
soley
пробку менять немедленно - там клапан подпружиненный а у тебя видать закис попробуй понажимать изнутри на крышку если не ходит менять
Shura_with_KINEF
На форуме 24 лет
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Shandorr писал(а):Может крышку расширительного бачка надо менять? Может есть какие ни будь модернизированные крышки, или клапана в них надо как то мыть?
Добавлю:
может поменять тосол,
может проверить датчик температуры, который двухконтактный,
может проверить исправность термостата.
Если предыдущее не помогло, но врятли,
может чип-тюнингом снизить температуру включения вентилятора.
