B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Перестал открываться с сигналки замок. Сначала грешил на элетропривод, заменил на усиленный - не помогло. Стал разбираться дальше, понял, что где то подклинивает внутренний механизм. Разбирать, промывать и смазывать могло и не помочь, поэтому купил в магазине новый (маркировка и на новом и на родном 2108 6105013) . После установки перестала нажиматься кнопка блокировки двери. Оказывается блокирующая пластина в родном замке немного изогнута так, что бы рычажёк внешнего замка не доставал её. Теперь на сигнализацию можно поставить только с брелка ( до этого ставилась после нажатия кнопки блокировки двери). Весной попробую опять снять замок и подогнуть эту пластину , что бы можно было закрывать машину при открытой двери.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Приехал на работу закрыл дверь ключом ,сигналка перед этим перестала закрывать,вчера вышел с работы а замок т.е личинка свободно проворачивается, и не открывает двери -хорошо что с пассажирской можно было открыть этим же ключом.Так понимаю слетела тяга?И еще обнаружил что с поломкой центрального замка сигналка стала работать.
salgal писал(а):Так понимаю слетела тяга?
Походу да... или поводок личины отломился. Если второе, то значит тугой привод. Может по этому и сигналке не "хватало силов" запереть.
salgal писал(а):сигналка перед этим перестала закрывать
А открывать открывала?
salgal писал(а):обнаружил что с поломкой центрального замка сигналка стала работать.
Что значит стала работать? До этого вообще на охрану не ставилась или только не закрывала замки? Теперь стала закрывать?
И что означает "поломка центрального замка"? Модуль управления умер или микрик в водительской двери?
При описаннык косяках склонен думать на микрик в двери. Либо сломан сам, либо не "дожимается" приводом.
salgal
NAUexx писал(а):А открывать открывала?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
При нажатии слышны были легкие щелчки ,видимо попытки,но что-то не давало сработать,а ключом с водительской двери закрывались все двери.Вот думал на выходных сниму обшивку со знакомым и посмотрим что-там да как, однако и замок соскочил ,но обнаружил что сигналка стала открывать и закрывать после этого случаю с замком водительской двери.Пока буду закрывать сигналкой, а в субботу сниму обшивку ,честно говоря нет желания только из-за защелок обшивки,пластмасса от времени становиться хрупкой.
salgal писал(а):сигналка стала открывать и закрывать после этого
Походу эта тяга и не давала приводу замок "таскать". Щас она либо слетела, либо поводок личины отломился и всё заработало.
Короче, надо снимать обшивку и смотреть по месту, чего там мешает приводу открывать-закрывать замок.
