Zibnow
Нужно засунуть 100метров провода NYM 4х 2.5 в ПНД трубу Ф 16мм? Труба без протяжной проволоки внутри.
Ответ на вопрос №1, гофра не устраивает, ни пластик, ни железка.
Просьба чапаевщиной не заниматься, срать по делу.
Человек 1 писал(а): ПНД трубу Ф 16мм
Гофрированная ПНД труба (чёрная) с протяжкой чем не устраивает?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Человек 1
ПНД - вроде гладкая внутри? В чем проблемы? Или она уже в один 100м кусок сварена?
hakim11
Человек 1
тебе что непонятно?? как туда протащить сначала добуя жесткой проволоки и потом протаскивать твой провод??
Добавлено спустя 43 секунды:
труба пнд монолит или сварена?7 если сварена-печалька--секас обеспечен
jorik
Авто: Икс-Рей
нереально
трубу надо резать на 3 - 4 участка и тащить кондуктором.
Soroka533
Авто: 21093
Гайка, нитка, неодимовый магнит. Хоть 1000 м.
Yaffet
jorik писал(а):нереально трубу надо резать на 3 - 4 участка и тащить кондуктором.
Если без поворотов - пылесос, поролон, нитка, затем проволока-кондуктор и литол/масло.
Если с поворотами - то при такой длине только резать...
rg-45
ну не совсем так
у шиномонтажника с большим ресивером должно получится вдуть протяжку
а вот втянуть 100м кабелюки даже по прямой и с маслом будет малореально.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
На один конец трубы сажай сопло от пылесоса. С другой стороны трубы суй нитку. Пылесос втянет её. к нитке привязывай уже более грубую проволоку и вытягивай за нитку.
Ну и т.д.
jorik
Авто: Икс-Рей
все бы вам вдуть
нум 2,5х4 в 16-ю трубку смахивает на анал девственнице
rg-45
jorik писал(а):нум 2,5х4 в 16-ю трубку смахивает на анал девственнице
лебёдкой иль трахтором
Yaffet
rg-45 писал(а):jorik писал(а):нум 2,5х4 в 16-ю трубку смахивает на анал девственнице
В пластиковую трубу? Трактор из гладкой трубы гофру сделает
Серый110
Авто: лачетос
Denis писал(а):На один конец трубы сажай сопло от пылесоса. С другой стороны трубы суй нитку. Пылесос втянет её. к нитке привязывай уже более грубую проволоку и вытягивай за нитку.
Ну и т.д.
Апередил. К нитке можно привязать кусочек поролона для лучшего всасывания.
rg-45
Yaffet писал(а):В пластиковую трубу? Трактор из гладкой трубы гофру сделает
главное жёстко девственницу зафиксировать
Hudoi
Авто: честно разбита
Человек 1
Труба как я понимаю уже закреплена ?
И почему именно эта марка кабеля ?
rg-45
Hudoi писал(а):И почему именно эта марка кабеля ?
наверно потому что его и без трубы положить можно
jorik
Авто: Икс-Рей
Цитата:Наружный диаметр кабеля (660 В): 11.2 мм
Это про 2,5х4, а трубка имеет толщину стенок минимум по миллиметру остается 14-13,5 мм. Как вы будете втаскивать
? Трубка нужна 25-я
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
В ПНД 16 лично протягивал ВВГ 3*4.
Брал гайку, привязывал нитку, вел магнитом вдоль трубы.
Потом за нитку привязываешь шнур, продеваешь, потом за шнур тягаешь кабель.
Было че-то около 30 метров.
Сотку полагаю тоже осилишь.
Один затык - если труба на земле валяется свободно - одно дело.
Если уже смонтирована, да еще с углами - вряд-ли получится.
Zibnow
KarapuZ писал(а):Гофрированная ПНД труба (чёрная) с протяжкой чем не устраивает?
Мягкая слишком, надо бы чего покрепче.
hakim11 писал(а):труба пнд монолит или сварена?
Монолит.
rg-45 писал(а):вдуть протяжку
Все бы Вам батенька вдувать.....
Denis
Благодарствую
jorik писал(а):анал девственнице
Без извращенцев всеже не обошлось.
rg-45 писал(а):главное жёстко девственницу зафиксировать
Аяяяй
Hudoi писал(а):Труба как я понимаю уже закреплена ?
Еще нет.
Ну дык нравится он мне.
Безопасности много не бывает.
rg-45 писал(а):наверно потому что его и без трубы положить можно
Можно, но не нужно.
jorik писал(а):Трубка нужна 25-я
25я так 25я.
zett писал(а):Брал гайку, привязывал нитку, вел магнитом вдоль трубы.
Благодарствую.
Lednik
ж0сткая резина
зачем вооще нужен ПНД. Куда класть провод собрался?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Если по прямой то нет проблем, Заправляешь УЗК привязываешься и тянешь.
Zibnow
Lednik писал(а):Куда класть провод собрался?
На и под землю.
Hans11 писал(а):Заправляешь УЗК
Что такое узк?
А вообще, уже броню заказал, чтоб колхозом не заниматься.
Hans11
Человек 1 писал(а):Что такое узк?
устройство затяжки кабеля
http://www.opttools.ru/catalog/section/856/
Человек 1 писал(а):А вообще, уже броню заказал, чтоб колхозом не заниматься.
Ты в землю кладешь? Незабудь заказать сигнальную ленту.
