chacha
Авто: 10
Всем здрасть. был замечательный воскресный вечер, пошел снег наконец-то, пойду думаю жену прокачу по заснеженному городу, но придя на стоянку произошло кое-что не очень хорошее. Повернув ключик зажигания и услышав что ЭБН закончил своё дело, нажал на кнопку запуска двигателя и тут началось, стартер с каким-то ужасным скрежетом начал крутить, испугавшись я выключил зажигание и вытащил ключ из замка, но стартер не переставал издавать эти страшные звуки, тогда я очень очень быстро скинул минусовую клемму АКБ, и все прекратилось, покурив пару минут накинул клемму обратно (ключи от авто у меня в кармане), но стартер продолжил своё урчание, тогда я врезал слегка по нему гаечным ключом и он замолк. Пока меня тянули до гаража АКБ умер. вот такая печальная на мой взгляд история. Авто ВАЗ 21104
втягивающее залипло,точнее его пятак
либо замок
скинь клемму от замка на стартере и глянь запустится или нет
если побежит-стартер на вскрытие
chacha
Авто: 10
раньше при первом запуске был такой же скрежет секунду две затем следовала нормальная работа и при последующих запусках.
на приборке лампа пускастартера есть?когда ключ отпускаешь гаснет сразу?если да-то потроши стартер
chacha
Авто: 10
еще раз
сдерни провод упр-я со стартера от замка
накинь клемму на акк
если опять урчит-стартер
можешь еще провод со стартера открутить и поприжимать
в любом случае прижимай на 3-5сек-зубья маховика не вечные
4K6RMA
было такое но без скрежета срасзу сдернул клемму акк. почистил контакты втягивающего чуть растянул пружинку и забыл про это дело уже 2-ой год
п.с. жалко стартер - мотор , долго крутишь для демонстрации достаточно было нескоко секунд
Иван 33
Авто: ВАЗ-21723
ИМХО.
Как правильно отмечено выше, не срабатывает втягивающее.
Т.е. проблема в стартере.
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
раз врезал ключом по стартеру и он затих-однозначно залип пятак,бывало такое и у меня по жизни на разных авто.Чаще всего помогал аналогичный способ-врезал монтировкой или молотком.Короче пятаки надо чистить на стартере.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
chacha писал(а):нажал на кнопку запуска двигателя
Чего ?
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Стартер на кнопку выводят вместо второго положения ЗЗ.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Просто у человека было очень романтическое настроение!
AMAROCK
Ellipsis378 писал(а):Стартер на кнопку выводят вместо второго положения ЗЗ.
Я думаю все поняли, в чем проблема ?
4K6RMA
syava505 писал(а):Короче пятаки надо чистить на стартере.
и пружинку чуть растянуть )))
AMAROCK
chacha писал(а):стартер продолжил своё урчание, тогда я врезал слегка по нему гаечным ключом и он замолк
Хотя вот это говорит о неисправности втягивающего. Но там может быть и "суперкнопка" виновата тоже. У меня, например, при допреле стартера - срабатывал стартер при постановке на автозапуск. Убрал допреле - все заработало как надо.
В общем, сначала привести в штатное положение всю систему, а после выяснять косяк. Или разобраться, как все подключено, а после исключать узлы и проверять.
Может кнопку ставили потому, что в положении "Стартер" он не срабатывал ? И кнопка может быть через реле, которое залипает.
Мутно всё...
