Страница 2 из 2
sid2072
В общем нашёл хорошего диагноста. Данные диагностики таковы 80% износ дмрв ..почти мертвый дк...и задратые углы в прошивке. Поеду в пятницу установлю новый дмрв и прошюсь на сток будем искать дальше неисправности. Если все будет ок то сообщю адреса куда точно не стоит ехать чиниться в Туле. Думаю будет полезно прочитавшим землякам т.к. места извесные и очень сильно продвигаемые в интернете!!!
Gennadiy K
sid2072 писал(а):
ейчас замерил давление на рампе показало 3.4 но возможна погрешность манометра т.к. прибор самодельный (из насоса) Давление держал долго.
Ты померил давление на холостых при расходе топлива примерно 0,8л/час.
А тебе нужно мерить давление при расходе топлива 25л/час, у тебя же не на холостых провал, а в режиме тапка в пол.
sid2072 писал(а):
чем сильней нагрузка тем сильней рев и вибрации после 3к оборотов.
Вот в этот момент надо мерить давление топлива.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
sid2072 писал(а):
ДК показания дает нормальные (стоит бк мультитроникс)
напряжение меняется в диапазоне 0,05...0,7В?
sid2072 писал(а):
ИКЗ на вторичке 340 ОМ все 4.
Там в МОм-ах показания. Эти замеры ни о чём не говорят, неисправные катушки могут иметь такое же сопротивление.
Добавлено спустя 48 секунд:
Будем ждать результатов.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
ДМРВ не оказывает столь сильного воздействия на тягу, отключи его вообще и погоняй без ДМРВ.
ДК после 3000 не участвует в топливной коррекции.
Задратые углы скорее даже увеличат тягу, хотя может появится детонация.
sid2072
По далению при замере резко открывал дросель, колебания давления минимальные, мне этого хватило что бы понять что все с насосом и рдт в норме.
Дк дает от 0.00 при отпускании педали газа на ходу до 0.79 при езде.
Катушки проверял только на целостность обмоток...и такого явного эфекта они давать не должны т.к. от пробоя на гбц изолированы термоусадкой ....Видел люди с обрывами на вторичке ездиют и нечего...
ДМРВ для нормальной диагностики было велено заменить...с моим человек отказывается что то смотреть(может вы обоснуете его шаг?).
ДК менять не буду и диагност сказал что можно оставить.
Детонации присутствуют на низких оборотах если притопить слегка.
А вобщем было велено не гонять и приезжать в пятницу с утра для разбора полетов на сток прошивке.
za_k_on
А зачем обосновывать нежелание мастера браться за настройку неисправной машины?
Когда умирал ДК - рывки и провалы были во всём диапазоне Pardon Не приора, правда.
Оказывает дохрена сильное воздействие. Причём от провалов и заглохов, до подъёма оборотов и детона.
А когда ты его отключаешь - ты его отключаешь, как это ни странно Pardon И моск уже его не учитывает, а работает по ДПДЗ. Отсюда и ровная работа, и тупизна. Аварийный режим, фигли.
sid2072
[quote="za_k_on"]
А когда ты его отключаешь - ты его отключаешь, как это ни странно Pardon И моск уже его не учитывает, а работает по ДПДЗ. Отсюда и ровная работа, и тупизна. Аварийный режим, фигли.[/quot]
В общем стоит доверится этому мастеру и поменять дмрв...
Gennadiy K
Ну вроде остальное всё перепробовали. Smile
sid2072
Уже грусно становится сколько денег зря ушло с не опытными сервисмэнами...мстя будет страшной cnk cnk
МегаVolt
sid2072 писал(а):
Выкрутить можно в отсечку... только после 3000 рев, вибрации и потеря тяги..
сцепа?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
ещё как оказывает вплоть до того что машина просто глохнет при нажатии на газ, но это в очень запущенных случаях Pardon
отключение фишки покажет виноват дмрв или не он
sid2072
Сцепление вроде на подходе но держит нормально рассинхрона обороты-скорость нет.
Подскажите знающие можно ли определить состояние дмрв через OBD?(на ходу) кстати отключал дмрв мечего не меняется.
sid2072
И вот был заменен дмрв и прошивка...кстати была залита от 21124 почему то. и все стало отлично. Рёв правда немного остался но это уже расплата за паук.
Gennadiy K
Вот и хорошо.
facepalm
Drifter
да да, друг... что-то ты тут перегнул, не? Smile
Gennadiy K
Угу.
Страница 2 из 2
