Artem0
Авто: 2109
всем доброго времени суток!
вопрос такой,на приру нужно поставить гбц от 21124. знаю что там отливы разные под ролики. сколько нужно снять с отливов 124 бошки что бы поставить родные приоровские ролики?
LAVik
Artem0
Штангенцыркуль в помощь...
Мож с ошибкой написал, ух извини
Artem0
Авто: 2109
штангеном пользоваться не умею. спросил тут, может кто сталкивался. спасибо за совет
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Artem0 писал(а):на приру нужно поставить гбц от 21124. знаю что там отливы разные под ролики. сколько нужно снять с отливов 124 бошки что бы поставить родные приоровские ролики?
На моей прежней 21124 с завода стояла 21126 ГБЦ, под роликами были подложены шайбы толщиной 4мм.
А чем снимать собираешься? Если фрезерным станком, то фрезеровщик поможет сравнить размеры приливов.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
на КАЛИНУ ставил 21126 голову без проблем. ролики ставил тоже21126
Gennadiy K
nestor писал(а):ставил 21126 голову без проблем. ролики ставил тоже21126
Так ему 124-ую голову с 126-ми роликами необходимо подружить.
Artem0
Авто: 2109
я думаю на роликах приоровских шайбы с внутренней стороны сточить
