В последнее время постоянно сталкиваюсь с безграмотными продавцами и работниками сервисов. Куда мы прикатились
Коснусь последних наблюдений. Пошел купить
задний дворник на свою машину
Казалось бы,что может быть проще и элементарнее?! Половина базара просто делали круглые глаза
и ничего не могли предложить. Не скажу,что я удивлен.
Прошли те времена,когда любой продавец мог не только продать и подобрать нужное, но и в деталях расказать, как проще и дешевле это заменить! Сейчас надо тащить с собой железяку и тыкать в морду доказывая,что именно это тебе надо! Но что может быть проще дворника для продавцов обложенных справочниками со всех сторон и важно уставившихся в монитор!?! Оказалось,что не тут-то было!!! Оказывается подобрать дворник для ВАЗ-2111 в павилионах запчастей для ВАЗ! Это проблема! В конце-концов, листая справочники и читая этикетки товаров мне продали этот дворник! Стал менять. Оказался длинее. Не тот
Что ж прийдется брать образец и идти искать, как на эксклюзивную иномарку! Тут же вечером жалуется сосед. У него Газель. Отдал в сервис поменять прокладку ГБЦ. Ну те и поменяли..... Прокладку посадили на красный герметик. Одну шпильку вырвали из блока с мясом и вклеили назад на герметик
На двух шпильках сорвали резьбу. Под гайки шпилек забыли подложить все шайбы, от чего протянуть головку так и не получилось, а гайки забурились в гбц. Поменяли ему еще задний подшипник. Тот заклинил под самым домом.
Короче к движку он их больше не подпустил. А подшипник они приезжали переделывали! Так вот сейчас и продают и делают
