s-t-r-i-k-e-r
Авто: Kalina 2 + Vesta NG седан
Нужно зайти на один портал по https
Разработчик говорит только через IE
IE спрашивает ActiveX поставить, но не ставит, т.к. неизвестный издатель
Добавил сайт в доверенные, в настройках безопасности включил всё для ActiveX для доверенных сайтов
Фиг!
realist
что значит фиг? что говорит конкретно?
Art_16R
Авто: Бчд
s-t-r-i-k-e-r
Just do it !
s-t-r-i-k-e-r
realist писал(а):что значит фиг? что говорит конкретно?
Вот такое, только другое название файла
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
s-t-r-i-k-e-r
Запусти ишака от имени админа и зайди на сайт, потом на все запросы говори разрешить, потом должен пользователя пустить.
s-t-r-i-k-e-r
mdiman21043, от админа то же самое говорит.
На своем компе доигрался, Ишак теперь ваще ничего не предлагает
Extreme
Не поверить тупому разрабу и зайти оперой, не?
s-t-r-i-k-e-r
Extreme писал(а):Не поверить тупому разрабу и зайти оперой, не?
Зашёл гуглом, ругается
Я так-то тоже не первый день в инете
вот так всякие "защитники виндус" командуют куда ходить а куда нет.
s-t-r-i-k-e-r
Давайте сделаем, а потом я с вами поугараю тоже
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Давайте сделаем, а потом я с вами поугараю тож
Цитата:Некоторые люди имели проблемы с доступом к их беспроводной IP-камера Foscam при использовании Windows 7 и IE. Если вы работаете с Windows 7 и возникли проблемы с установкой Active X Control Module с Internet Explorer, вы, вероятно, получаю сообщение об ошибке, связанной с "DVM_IPCAM2 ActiveX Control Module" в котором говорится, "Windows заблокировал эту программу, поскольку она не может проверить издателя". Если это происходит с вами, то вы можете это исправить, изменив в вашем браузере Свойства обозревателя, как указано ниже:
1) Откройте Internet Explorer, выберите в меню Сервис -> Свойства обозревателя.
2) Перейдите на вкладку Безопасность -.> Кнопку Другой уровень (Custom level)
http://f-cam.ru/index.php?information_id=137&route=information/information5ть кликов
s-t-r-i-k-e-r
rg-45, думаешь я стал бы спрашивать?
Не помогает
Добавлено спустя 16 минут 34 секунды:
Ну и маразм, убил уже кучу времени на эту фигню.
Так и не сделал пока
s-t-r-i-k-e-r писал(а): убил уже кучу времени на эту фигню.
убей винду
чтоб не мешала
s-t-r-i-k-e-r
Это писец, какую-то надстройку с активХ не запустить
21 век
realist
ЭТО не помогает?
s-t-r-i-k-e-r
realist, нет.
Тестирую на 2 версиях 9 и 11
Сейчас ваще перестал спрашивать установку АктивХ. Как запустить?
Сбрасывал настройки - не помогает
realist
s-t-r-i-k-e-r
а огненной лисой пробовал?
s-t-r-i-k-e-r
realist, нет.
А разве ActiveX не только у IE?
realist
s-t-r-i-k-e-r
realist, спасибо.
Но блин чувствую не прокатит.
Там стоит проверка на браузер и кнопка запуска тупо не активна, если не IE
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
зайти под старой
оперой (на движке престо, а не гугло-хромовской ерундой), в настройуках для сайта поставить представлятся или маскироваться под ие..
s-t-r-i-k-e-r
Rover_61reg писал(а):зайти под старой оперой (на движке престо, а не гугло-хромовской ерундой), в настройуках для сайта поставить представлятся или маскироваться под ие..
Спасибо, завтра попробую
$@#Y@
s-t-r-i-k-e-r
На сайтах закупок такая байда повсеместно.
Цитата:Добавление сайта в список доверенных узлов и настройка браузера
Для добавления сайта в список доверенных узлов в Интернет-браузере выберите в меню браузера пункт «Инструменты» (Tools), подпункт «Свойства обозревателя» (Internet Options) и в открывшемся окне выбрать закладку «Безопасность» (Security). На экране отобразится окно настройки безопасности (Рис. 7).
Выберите зону «Надежные узлы» (Trusted sites) и нажмите кнопку «Узлы» (Sites). В открывшемся списке (Рис. 8) введите адрес сайта в текстовое поле и нажмите кнопку «Добавить» (Add). Закройте список и окно «Свойства обозревателя» (Internet Options).
После добавления сайта в список надежных узлов откройте закладку «Безопасность» (Security), выберите зону «Надежные узлы» (Trusted sites) и нажмите кнопку «Другой» (Custom level). В открывшемся окне найдите строку «Доступ к источникам данных за пределами домена» (Access data sources across domains) и установите для неё значение «Включить» (Enable) (Рис. 9).
в этом месте ты включаешь себе актив-х
Ты так и делал, по этой инструкции?
Если совсем не прокатило, скачай этот cab-архив любым браузером, распакуй архиватором и запусти руками установщик, который там есть.
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Плохой совет. Сайт-то разрабатывался под осла (а может даже только под одну из версий, например, 8 - я такое видел на одном из сайтов закупок, еле смог откатить осла к этой версии) и не будет корректно работать под оперой.
s-t-r-i-k-e-r
$@#Y@, типа этой инсрукции...
Цитата: В открывшемся окне найдите строку «Доступ к источникам данных за пределами домена» (Access data sources across domains) и установите для неё значение «Включить» (Enable) (Рис. 9).
Это и так включено.
Включал АктивХ всякие пункты по-разному.
Cab-файл как скачать другим браузером? Он мне не предлагал когда я ими открывал...
$@#Y@
s-t-r-i-k-e-r
правой кнопкой на ссылку - сохранить как
