Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Нужен утеплитель толщиной 50.. Стандартные листы минваты 100.. можно её как нибудь разрезать напополам продольно в плоскости?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
пропитать водой, заморозить и пилить, потом оттаять и высушить
длинный острый нож,тупится быстро но режет
точить до состояния бритвы
научите как забивать гвозди
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
алекс спб писал(а):...
морозиш минвату и этой ледышкой забиваеш
Тимыч
Авто: Suburban
купить листы 50мм
Тимыч
нукакбе небюджетно
я резал когда надо было всего 6-7 листов 50ки а оставалась сотка
Kuba
а гвозди тоже морозить надо.или лучше прокипятить
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
морозить, а то вплавляться в минвату будут
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
maxFZ20 писал(а):пропитать водой, заморозить и пилить, потом оттаять и высушить
хорошая минвата водой не пропитывается
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Gregr писал(а):Нужен утеплитель толщиной 50.. Стандартные листы минваты 100.. можно её как нибудь разрезать напополам продольно в плоскости?
обрезок вагонки подходящей длины и обойный ножик тебе помогут
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
50 не должно быть, она должна входить внатяг, должно быть 55-60 в ширину, чтобы уплотнять.
Вспомни кухонный нож. Напильником зубчики делаешь как на нем, затачиваешь и режешь, нож надо побольше, чтобы лезвие длинное было, тогда не так быстро тупится и режет ровно
AMAROCK
Авто: колхозный джип
А если просто разорвать ? Она вроде слоями.
rg-45
AMAROCK писал(а):А если просто разорвать ? Она вроде слоями.
всю интригу порушил
50 тоже на 2 слоя делится.
rover писал(а):50 не должно быть, она должна входить внатяг, должно быть 55-60 в ширину, чтобы уплотнять.
ну инвалидам всё одно,что вдоль что поперёк
rover
Ушлый вангер
Надо располовинить на два слоя каждый лист. Сложить пополам. Отрезать каждую половину как конвертом бумагу режут, потом развернуть, сложть слои обратно вместе, раскатать валиком, чтобы шире стала, набрать в рот воды, брызнуть веером на вату, как помните брюки гладили раньше, выморозить на балконе, высушить на батарее, погладить утюгом, накрахмалить и внезапно вспомнить зачем вообще ее надо было резать, а не увлекаться
rover
Ушлый вангер
Русский значит
Hans11
Я сразу не вкурил что тс надо располовинть. Да, нет, проблем. Берешь два бруска на 50, кладешь на пол, между ними кладешь мин. вату, и струной (проволокой, рулеткой) как пилой половинишь, бруски выступают в роли ограничителей.
poliman
Тимыч писал(а):купить листы 50мм
Солярко
Авто: Кашкай.
rover писал(а):выморозить на балконе
Ну это самое главное.
Gregr
Пардоньте жентельмены
тупанул вчера
50 надо половинить
rg-45
Gregr писал(а):50 надо половинить
прицелься почётче
скорей всего пополам разбирается вручную.
те так гладко но возможно.
Hans11
Gregr писал(а):Пардоньте жентельмены тупанул вчера 50 надо половинить
таки, тогда берешь два бруска на 25, кладешь на пол, между ними кладешь мин. вату, и струной (проволокой, рулеткой) как пилой половинишь, бруски выступают в роли ограничителей.
rover
Ушлый вангер
Продается хитрый мультитул с колесиком резака под основанием. В тв магазине рекламировали его все, что типа может надрезы делать неглубокие, стоит 1999 в шопе. Он разрежет
olg2004
Авто: Itiwit Strenfit X500
пенопласт режут проволокой и двумя аккумами
вдоль поперек наискосок как хошь
а вот мин вата, хз. она собака не плавится же
XADZZOX
olg2004 писал(а):а вот мин вата, хз. она собака не плавится же
ленточная пилорама справится
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Взять лазерный бластер у лунного десанта в аренду... предлагали уже?
