Машина 15ка инжектор . Проблема в том что иногда при нажатии на сцепление после того как ехал падают обороты машина как будто глохнет , но поднимает обороты и этого не происходит .А бывает что сразу же моментально глохнет. Еще заметил что бортовик показывал что на холостых 880-840 оборотв мин , а теперь на холостых падает до 800. Например 800-840 , 840 -880 , 880-800 и тд . В чем может быть проблема ?
rg-45
maksi.aleksandrov писал(а):В чем может быть проблема ?
Такая?
ну или про процесс и машину подробней.
Woin
Авто: 21150/1.5/2006 г.в.
rg-45, да ну, я не думаю что здесь все так просто) проблемы с использованием педаль?
rg-45 писал(а):maksi.aleksandrov писал(а):В чем может быть проблема ?
Такая?
смешно )Иду допустим с горы на передаче торможу выжимаю сцепление машина захлебывается , но потом востанавливает обороты до обычного холостого хода. А бывают моменты что вообще просто моментально глохнет.При чем это не обязательно что я с горы еду , может быть и по прямой дороге. Машина 15рь полный сток , инжектор.
.kkursor
maksi.aleksandrov
ДМРВ похоже помирает
