gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
нет ни хруста ни чего либо такого, просто ощущение что я в неё не попадаю. . через вторую нормально. иногда чуть больше подержишь педаль сцепы и вроде тоже плавненько влезает
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
При выжиме сцепления подкручивает первичный вал ...
gavrila писал(а):через вторую нормально. иногда чуть больше подержишь педаль сцепы и вроде тоже плавненько влезает
Обычно симптомы ...
1) Не работает (закоксовался , заржавел) передний подшипник первичного вала КПП
2) Заржавело или закоксовано шлицевое соединение диск - первичный вал КПП
gavrila
вообще машина больше стояла последнее время...масло только как два дня поменял...в коробке
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
gavrila писал(а):просто ощущение что я в неё не попадаю. . через вторую нормально
Бывает такое, особенно по утрам, включается или через вторую или ещё раз сцепление выжимаешь, да и задняя также бывает.
АРКАША писал(а):Обычно симптомы ...
3) Начинает умирать сцепление. 4) Зазор шток-вилка.
gavrila
вот люди советуют ....шток у рабочего цилиндра сцепл. чуть выкрути
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Если постоянно эта проблема - неполадка. Если не всегда - просто шестерни неудачно встали, отпустить сцепление и снова попробовать
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
здраствуйте форумчане
вопрос про кпп !!! у меня нива недавно поменял кпп с 4 на 5 и вот в чем проблема нет пятой передачи старый хозяин кпп божится что все работало но машина два года стояла потом разабрали на чер мет как можно проверить есть ли там пятая или нет по виду коробас пятисупенчатый !!! коробка с ваз 2107 ход рычага на пятую есть но не вкл !!!
плавно начинаю отпускать сцепление и тут хруст синхронизаторов как проверить наличие пятой ???
