aj68
Авто: ВАЗ-21124 1.6i v16 2005г
подскажите,есть смысл устанавливать на передние стойки растяжку,машина новая 21124
x333xx
Если любишь въезжать на повороты под 120-180 то есть смысл. И вообще сам ставил (хотя отговаривали..мол на кузов возрастает нагрузка..эффект распирания сварочных швов) пропала вялкость и управление улучшилось...Не кренится на поворотах как раньше. Ставить... но ставь с надломом....Мало ли... 8-)
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
смысл есть. Я не гоньщик но с ней всёравно приятнее ездить.
Fishman
если с новья ставишь "не регулируемую" как влитая вошла и нормальнек.....а попробуй на бывалую такую запендюрить (не отрицаю найдуться ща такие товарищи) но сам скока раз видел, что на не новых ставили "регул-е" потому как цельную не натянешь из-за того, что кузов ужо разошелся и т.п.
вывод:.......
x333xx
Fishman писал(а):если с новья ставишь "не регулируемую" как влитая вошла и нормальнек.....а попробуй на бывалую такую запендюрить (не отрицаю найдуться ща такие товарищи) но сам скока раз видел, что на не новых ставили "регул-е" потому как цельную не натянешь из-за того, что кузов ужо разошелся и т.п.
вывод:.......
Большую роль играют и опоры. Вот например ставил цельную на родные лезла со скрипом. Ставил на ss-20 как родная....
x333xx
вывод:.......
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
lotus97 писал(а):смысл есть. Я не гоньщик но с ней всёравно приятнее ездить.
"Скажи, брат - в чем смысл?"
Приятнее? Чем? Тем, что под капотом желтая железяка сверкает?
Без обид. Действительно хочется услышать внятный ответ - что ентот прибамбас дает? Жесткость? Посмотрите внимательно на конструкцию моторного отсека и места расположения чашек крепления верхних опор... Вы хотите меня убедить, что ента железяка добавляет жесткости всей конструкции? Гм...
Нет, ну конечно добавляет... Проделана большая работа... Конечно добавляет... Чуть-чуть :-D
Kasik
Авто: 21113 04 г.
А вот что под капотом у Вольво, и что-то там похожее торчит.
А нужно оно там или нет, спросим мы инженеров Вольво???
Последний раз редактировалось: Kasik (20 Апреля 2006 16:08), всего редактировалось 1 раз
Alex07-11i
Kasik писал(а):А вот что под капотом у Вольво, и что-то там похожее торчит.
А нужно оно там или нет???
Тунинх?
Или штатно? Мож щведы желтый цвет не любят? :-D
Аргумент "за", конечно... Только что-то нигде(!) больше ничего подобного я не видел.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Alex07-11i писал(а):
Тунинх?
Кар V70CX 2004 г.в. :cool: И на всех такое :ooo:
Хренобляк
Авто: Kuga
Alex07-11i писал(а):...
на субару стоят с завода. У соседа синяя какая то
то ли wrx что ли то ли еще как. Говорит стояла с новья с магазина.
hb23
Авто: VAZ 21103
ставить по любому
Я когда только авто покупал, будучи наслышаным о устойчивость в поворотх наших тазиков и жёсткости кузова, сразу поставил, то есть без неё я даже и не ездил.
Но совсем круто будет, если ещё нижний подрамник поставить :cool:
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1367/Section=12
АО ''АВТОВАЗ''
Дирекция по техническому обслуживанию автомобилей
Инженерно-технический центр ''АвтоВАЗтехобслуживание''
Исходящий No 70000-425
10 сентября 2002 г.
Самарская обл., г. Тольятти
Руководителям предприятий ''АвтоВАЗтехобслуживание'' по гарантийной работе
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО No 35-2002-И
Об установке растяжки передних стоек на автомобили ВАЗ-2108/2109/21099/2110/2111/2112/2114/2115 и усилителя кузова на автомобили ВАЗ-2110/2111/2112.
После проведения испытаний на АО ''АВТОВАЗ'' одобрены и допущены к установке на а/м ВАЗ-2108/2109/21099/2110/2111/2112 растяжка (ТУ 4538-002-57582855-02) передних стоек, и на автомобили ВАЗ-2110/2111/2112 усилитель (ТУ 4538-001-57582855-01) кузова производства 000 ''ТехноМастер'', г. Тольятти; Россия, тел.(8482) 70-98-70.
По результатам испытаний, проведенных в Дирекции по техническому развитию АО ''АВТОВАЗ'' установка указанных изделий на автомобиль повышает жесткость кузова и улучшает управляемость и устойчивость автомобиля.
Отделом разработки документации и специнструмента ''ИТЦ АВТО'' разработаны ТИ 3100.25100.20396 ''Растяжка передних стоек автомобилей ВАЗ-2108/2110 и их модификаций - монтаж'', ТИ 3100.25100.20397 ''Усилитель кузова автомобилей ВАЗ-2110/2111/2112 - монтаж''.
Автомобили ВАЗ-2108/2109/21099/2110/2111/2112/2114/2115 после установки согласно ТИ 3100.25100.20396 и ТИ 3100.25100.20397 растяжки передних стоек и усилителя кузова на предприятиях по техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ, сохраняют гарантийные обязательства АО ''АВТОВАЗ'' за исключением обязательств по коррозионной стойкости кузова в точках крепления к нему данных изделий.
Приложение: ТИ 3100.25100.20396 на 2 листах.
ТИ 3100.25100.20397 на 6 листах.
Информационный проспект
Начальник управления по техническому обслуживанию автомобилей - главный инженер
В. Т. Сычев
Alex07-11i
То Волк
Убедительно... Хотя... Мож техномастерцы проплатили? :-D Попробовать поставить, что-ль? Цена только не правильная какая-то. Зеленый зверь душит.
Волк
После того как себе поставил, в поворотах машина сильнее крениться стала, но у меня стояли сзади проставки. Сосед меня пытался разубедить её ставить, типа в аварию попадёшь одна стойка уйдет, а с ней обе уйдут. Но если изначально думать о плохом, то лучше дома тогда сидеть и никуда не высовываться.
Как вариант, попроси у знакомых такую растяжку на пару деньков, покатайся с ней, а потом сделай выводы. Надо всего 6 гаек М8 открутить/закрутить.
Удачи!
lotus97
Alex07-11i писал(а):lotus97 писал(а):смысл есть. Я не гоньщик но с ней всёравно приятнее ездить.
в поворотах , при переезде трамвайных путей , на разных ухабах сразу разница заметна. Когда заезжал на бровку высотой сантиметра 4 вся машина изгибалась винтом и трещала , после установки, этой бровки практически не заметно машина как бы запрыгивает и всё.
Alex07-11i
lotus97 писал(а):... Когда заезжал на бровку высотой сантиметра 4 вся машина изгибалась винтом и трещала , после установки, этой бровки практически не заметно машина как бы запрыгивает и всё.
Практически убедили. Я, честно говоря, рассматривал эту приблуду с точки зрения улучшения управляемости (техномастерцы именно так ее позиционируют). На мой взгляд это фигня, т.к. в подвеске авто есть гораздо менее зафиксированные части, нежели чашки опор. И в этом смысле укреплять их (чашки) смысла ровно ноль. ИМХО, конечно.
А вот с точки зрения общей жесткости кузова - пожалуй да, вещь небесполезная.
M.F.
Авто: 21103
У меня стоит, доволен и не жалею, что поставил.
Последний раз редактировалось: M.F. (22 Апреля 2006 06:09), всего редактировалось 1 раз
ещё лучше вместе с ней проварить телевизор.
M.F.
Авто: 21103
adav писал(а):ещё лучше вместе с ней проварить телевизор.
Какой телевизор? У человека ведь не зубило, а матрёшка!
Amigo
Авто: Renault Megane III , Hyundai Getz 1.4AT, Yamaha DragStar 1100
Я поставил нерегулируемую с допопорой двигателя от Техномастера.
Машинка "пособранней" стала, но больше порадовало, что движок не гуляет (раньше прям ощущалось такое) и передачи втыкаются легче. Всё ИМХО
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
смотрите а растяжка не закрывает номер кузова?
Тобиас
Авто: есть
_08 писал(а):смотрите а растяжка не закрывает номер кузова?
На матрехах нет, а вот на зубиле перекрывает.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Около 20 страниц обсуждения,+ и -,почитайте
