lightstar1411 писал(а):Как нормальные, нжк отличить от подвала?
Свечи NGK можно легко отличить от подделки по направлению электрода. В фирменных свечах электрод строго перпендикулярен к контакту и имеет ровный стержневой вид, поддельные свечи выделяются неровной толщиной стержня электрода, а также кривизной его направления по отношению к контакту.
Отличия поддельной свечи от настоящей:
- Качество полиграфии. У настоящего NGK качество надписей и рисунков на упаковке безукоризненное (сверху). У поддельного (снизу) – заметны погрешности (смещены друг относительно друга контуры рисунков разных цветов). В результате неправильной сборки сторон коробки надписи и рисунки могут оказаться не по центру граней.
- Центральный электрод. Если он не имеет четкой цилиндрической формы, криво установлен, имеет мелкие дефекты – это подделка.
- Боковой электрод. Посмотрите на свечу сбоку. У настоящей свечи электрод стоит ровно, у поддельной зачастую криво или имеет косую грань.
- Код партии. У настоящей свечи на одной из граней шестигранника стоит код, обозначающий партию. У поддельной такой отметки нет.
- Резьба. На настоящей свече резьба делается накаткой, поэтому имеет идеальную поверхность. У поддельной свечи на гранях резьбы мелкие сколы.
- Уплотнительное кольцо. На настоящей свече его снять невозможно, на поддельной можно скрутить или даже просто снять.
- Изолятор. У настоящей свечи изолятор гладкий (как будто покрыт глазурью), у поддельной может быть шероховатым. У поддельной свечи так же часто видны продольные выступы, остающиеся на изоляторе после его формовки из-за неточной стыковки половинок пресс-формы.
- Надпись на изоляторе. У настоящей свечи она ровная и аккуратная. (с)
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Говорят, типа японские лучше французких. Не согласен. И те, и те ходят отлично, если не левак. Проверено.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
lightstar1411 писал(а):Подскажите, пару раз слышал такую мысль, что лучше не гнуть электроды на свечах... почему?
ИМХО. Подгонять зазор не только можно, а и нужно.
А загибать, разгибать, делая из карбовых инжевые и наоборот я бы не стал, кривой зазор получится. Нужные свечи сейчас не дефицит и разница в цене копеечная.
Screen 2015.3.31 11-4-0.1.jpg |
52,75 KB |
133 раз(а) |
