pikul
Люди. когда переключаешь рычаг пониженных оборотов, обязательно останавливаться или нет, а то когда я этоо делаю в движении, то она как то гудит и не переключается
VlaG
В принципе, пониженную можно включать и на ходу, при движении накатом с небольшой скоростью, но момент зависит от оборотов, степени прогрева раздатки и т.д., с опытом его можно почувствовать, а пока этого нет, лучше включать на месте, чтобы не бить шестерни
pikul
спасибо
sans
Дополню: переключение на пониженную передачу необходимо производить или на стоящем автомобиле или при движении со скоростью не выше 5 км в час.
