БК Mulititronics X115. В общем ругается он что низкое напряжение бортсети, показывает 10,8 - 11,2 В. По приборке VDO показывает 11,3-11,5.
Какое напряжение при этом на клеммах 30 и 15 в 8-ми контактной колодки замка зажигания ?
14.3 и там и там
Может быть реле-регулятор накрылся?
включаю габариты и ближний, постепенно падает до 11,3 В.
Диод сдох в подкове моста генератора,или фазная клемма статора на подкову моста подгорела.
на приборке лампа АКБ горела в пол накала
придется проверить диод тогда в мосту?
Что происходит то?
Что происходит то?
Как только постаил проводку европанели от 2115, вот такая фигня пошла
1 подключить питание БК по инструкции(напрямую к АКБ).
2 забить на показания приборки.
3 искать плохой контакт в цепи питания приборки.
А не может быть это из за этого бело-розового провода, который от замка зажигания идет и на БК,
НЕЛЬЗЯ!
Но почему это происходит только когда габариты включаешь и ближний?
А не может быть
нет.этот провод для включения БК в рабочий режим.
основное питание и измерение напряжения идёт по другому проводу.
А не может быть
Ну так по распиновке БК, на этом контакте должен быть постоянный + с АКБ, а рядом + после замка зажигания,
3 в колодке от замка,5 от АКБ http://www.multitronics.ru/files/x115-pdf.pdf3 стр пдф 4 описания.
Вот только плохой контакт чего с чем искать в проводке???
Как не все? То что сегодня написали, еще не делал.
на предохранителе F16 (не вытаскивая его) и на БЕЛОМ проводе потолочного плафона (сняв стекло плафона).
ты уж определись кто из них от замка идёт
какие там цвета я нифкурсе
приборка с регулятором переделывались?
уж больно напруга сильно проседает и без ближнего.
Кури замок зажигания, в нем скорее собака порылась, у меня такая же ерунда
Кури замок зажигания, в нем скорее собака порылась, у меня такая же ерунда, забил...
замок заменил на 2110, который без реле идет.
