Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
брат шумы
Тимыч
Авто: Suburban
была такая же потребность пару лет назад. Брал по принципу: самый дешевый, с USB 3.0 (тогда еще на вырост, у самого этого 3.0 небыло).
В итоге взял seagate SRD0SP0 на 500. Доволен. Как USB 3.0 вышло, вообще все очень быстро копируется. + если хочешь еще быстрее, у него есть SATA разъем, который быстрее USB (вроде так)
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Тоже решал вопрос с хранением данных
Итого NAS на антресолях с зеркалом на 1,5Т
Дело года 3 назад правда было
У меня больше не хранение, а забрать с компа информацию.
Ну и потом конечно по надобности юзать
Спасибо, гуглю ваши дицки
EugenB
Авто: Полик
У сигейта дохнут винты
У ВД дохнет контроллер усб, а так как он встроен в винт = дохнет винт
Остальные конторы вообще непонятно что внутрь пихают.
Поэтому брать любой с максимальным сроком гарантии. И бэкап, бэкап и еще раз бэкап
Цитата:Они все Usb 3.0, если воткнуть в 2.0 будет работать?
Или надо доп питание или ещё чего?
DAI
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Цитата:Они все Usb 3.0, если воткнуть в 2.0 будет работать?
ЕМНИП работает. А какие сложности с доп питанием? У тебя один разъем ЮСБи?
EugenB
Авто: Полик
s-t-r-i-k-e-r
разъемы с задней панели материнской платы - работать будут
С передней панели/разъемы ноутбука - лотерея - может не хватить питания. А кабелей 2 усб 2.0 -> усб 3.0 я пока не встречал.
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
работать будет в 2.0
доп. питание как правило не надо (если надо - кабель раздвоен для втыкания в два юсб)
EugenB писал(а):s-t-r-i-k-e-r
А если 2.0 с 2 разъемами под питание, потянет?
EugenB
Авто: Полик
s-t-r-i-k-e-r
Да потянет с вероятностью 99%. Сейчас стартовые токи небольшие у современных дисков.
1% - это древние дешевые китайские корпуса, в которых проводка сделана из тонюсеньких проводков. Ну и древние ноуты.
