s-t-r-i-k-e-r
Нужен срочненько хард внешний закинуть всю информацию.
0.5-1Tb
Какую фирму лучше взять?
Transcend, Seagate, ...?
Или пофиг?
Они все Usb 3.0, если воткнуть в 2.0 будет работать?
Или надо доп питание или ещё чего?
Дорогие стали ппц cry
Вот например, тока 500 Гб всего Pardon
http://www.dns-shop.ru/catalog/i135014/vneshnij-hdd-transcend-500gb-25-usb30.html
Тоха Купчинский
s-t-r-i-k-e-r
брал в октябре такой за 2900, нормально работает (подключен к телеку, забит фильмами)
http://www.ulmart.ru/goods/360945
брат шумы
я по привычке купил seagate на 500 в прошлое воскресение в м-видео за 2790.тока что-то у них сейчас какая-то цена нереальная Pardon
http://www.mvideo.ru/komputernye-aksessuary/vneshnie-zhestkie-diski/vneshnie-zhestkie-diski-2-5--499
Тимыч
была такая же потребность пару лет назад. Брал по принципу: самый дешевый, с USB 3.0 (тогда еще на вырост, у самого этого 3.0 небыло).
В итоге взял seagate SRD0SP0 на 500. Доволен. Как USB 3.0 вышло, вообще все очень быстро копируется. + если хочешь еще быстрее, у него есть SATA разъем, который быстрее USB (вроде так)
maxFZ20
Тоже решал вопрос с хранением данных
Итого NAS на антресолях с зеркалом на 1,5Т
Дело года 3 назад правда было
s-t-r-i-k-e-r
У меня больше не хранение, а забрать с компа информацию.
Ну и потом конечно по надобности юзать
Спасибо, гуглю ваши дицки
EugenB
У сигейта дохнут винты
У ВД дохнет контроллер усб, а так как он встроен в винт = дохнет винт
Остальные конторы вообще непонятно что внутрь пихают.
Поэтому брать любой с максимальным сроком гарантии. И бэкап, бэкап и еще раз бэкап
s-t-r-i-k-e-r
DAI
ЕМНИП работает. А какие сложности с доп питанием? У тебя один разъем ЮСБи?
EugenB
s-t-r-i-k-e-r
разъемы с задней панели материнской платы - работать будут
С передней панели/разъемы ноутбука - лотерея - может не хватить питания. А кабелей 2 усб 2.0 -> усб 3.0 я пока не встречал.
fox_74
работать будет в 2.0
доп. питание как правило не надо (если надо - кабель раздвоен для втыкания в два юсб)
s-t-r-i-k-e-r
EugenB писал(а):
s-t-r-i-k-e-r
А если 2.0 с 2 разъемами под питание, потянет?
EugenB
s-t-r-i-k-e-r
Да потянет с вероятностью 99%. Сейчас стартовые токи небольшие у современных дисков.
1% - это древние дешевые китайские корпуса, в которых проводка сделана из тонюсеньких проводков. Ну и древние ноуты.
