Как заряжать сборку от машины на ру? Дед Мороз принес Хаммера Н2 на ру )))) там сборка 12 вольт типоразмер АА и емкость 700 маh, и вместо зарядника адаптер, инструкции нет
olg2004
Авто: Itiwit Strenfit X500
посмотри ток зарядника раздели на емкость батареи, прибавь 20%
а так стандарт 12часов
Разьем три пина и провода красный черный синий
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Ток зарядника 250 ма
Добавлено спустя 31 секунду:
До какого напряжения на сборке?
olg2004
3 часа заряда
напряжение для зарядки не важно, главное ток
Зачем три провода? И до какого напряжения на акб?
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Vlad B
Suse писал(а):Как заряжать сборку от машины на ру? Дед Мороз принес Хаммера Н2 на ру )))) там сборка 12 вольт типоразмер АА и емкость 700 маh, и вместо зарядника адаптер, инструкции нет
На самом деле не парься, это фуфло умрет максимум через месяц.
Вообще удивляюсь как люмпены покупают такое гавно за 5 тыщ руб в разных детских магазаз, когда за те же деньги в модельных магазах есть аппараты наголову выше.
Ahmet99
Авто: газ-3110 2004 год, 406 мотор, гидрач.
Лучше бы пропили
Vlad B
Ahmet99 писал(а):Лучше бы пропили
Я бы сдал это гавно обратно пока еще включается.
Vlad B писал(а):Suse писал(а):Как заряжать сборку от машины на ру? Дед Мороз принес Хаммера Н2 на ру )))) там сборка 12 вольт типоразмер АА и емкость 700 маh, и вместо зарядника адаптер, инструкции нет
Вообще удивляюсь как люмпены покупают такое г@$но за 5 тыщ руб в разных детских магазаз, когда за те же деньги в модельных магазах есть аппараты наголову выше.
1600масштаб 1 к 10 )))
olg2004
возможно двуполярка
минус плюс и средняя точка
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Береги руль на ДУ, ребенком очень легко проворачивается дальше, чем положено и абзац рулю.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Suse писал(а):раиуправлением
Ahmet99
Давайте про 14,5 вольт и трехуровневый регулятор?
Wanderlust
Авто: RIO
Suse писал(а):Зачем три провода? И до какого напряжения на акб?
Возьми мультик, да посмотри напряжения.
Там скорее всего NiCd аккумуляторы - напряжение заряженной батареи аккумуляторов покажет полную зарядку, уточнить теоретическую оценку.
jorik
Авто: Икс-Рей
что за адаптер? В таких аппаратах эту аккумуляторную сборку тыкаешь в адаптер и ждешь пока на нем диод не станет зеленым или погаснет, ну или по часам
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
В конце зарядки никелькадмиевые и металлгидридные элементы начинают заметно греться. Это сопровождается инверсией роста напряжения, т.е. рост напруги прекращается и она даже немного снижается. По этому можно и судить о конце зарядки.
Ну и для элементов бытовой серии нагрев до 50 и выше противопоказан. Поэтому нежелательно ускоренно заряжать.
БОльшая беда в несбаллансировании элементов - какието начинают греться раньше, т.е. зарядились, а какието позже.
Третий провод - возможно вывод от термодатчика.
jorik писал(а):что за адаптер? В таких аппаратах эту аккумуляторную сборку тыкаешь в адаптер и ждешь пока на нем диод не станет зеленым или погаснет, ну или по часам
блок питания, ставишь акб загораеться светодиод красный )
jorik
Авто: Икс-Рей
Suse писал(а):jorik писал(а):что за адаптер? В таких аппаратах эту аккумуляторную сборку тыкаешь в адаптер и ждешь пока на нем диод не станет зеленым или погаснет, ну или по часам
ну и нормально, прикинь примерно по току зарядки и емкости батарейки сколько должна заряжаться и пусть заряжается
Подцепил мультиметр и поглядываю только напряжение встало снимаю с зарядки
снял севшую ,на красном черном 12 вольт,на черном и синем 9.7в
