kamaz18
Confused ВАЗ-2112 16кл. пробег 27500км После запуска двигателя на холодную, появляется стук который по мере прогревания исчезает, а именно при температуре тосола +32
Я думаю что это гидрокомпенсаторы. Вот хочу услышать советы, чем это чревато, опасно или не обращать внимания.
За ранее благодарен
gleb_2112
За ранее благодарен
По симптомам похоже на ослабший ремень. Сомнительно, чтобы гидрокомпенсаторы "разрабатывались" по мере роста температуры. В любом случае так долго ездить нельзя...
kamaz18
Это имеется ввиду ремень ГРМ? так может и сразу поменять?
SergTel
Какая частота, звук ?
Если частые глухие- то ремень
Если частые и звонкие(стук клапанов) то гидрокомпенсаторы
Moscow-driver
Зачем меняьт? можно натянуть.
Дюжина
Если ремень, то не просто можно, а нужно. Заодно посмотреть его состояние.
Возможен и стук гидрокомпенсаторов, но он проходит, если вообще проходит, гораздо быстрее. Связано это с плохими "зимними" показателями залитого масла, или если масло оч старое.
Более характерен для 2112-го двигателя стук недотянутого ремня ГРМ о кожух между шкивами распредвалов. Проверить можно сняв смотровой лючёк на кожухе. Хорошо видно и слышно.
Andyes
а когда смотреть состояние ременя, на холодном или прогретом движке?
Дюжина
Состояние, в смысле, натяжение?
На горячем лучше. Он заметно натягивается у 2112-х двигателях из-за теплового расширения блока и головки.
kamaz18
Как раз то частый и звонкий. Я 15тыс км. проехал на синтетике, осенью залил полусинтетику, от синтетики двигатель потек. Заменил сальник коленвала, прокладку поддона. На ремень я не думаю потому что на днях менял шкив коленвала (резиновый наш, на чугунный), так вот ремень то как раз наверное и поттянули бы. Да и звуки были до этого.
А на счет масла так залито Avro 10-40. Вот только не помню когда они появились. Но может быть и после перехода на полусинтетику.
Если гидрокомпенсаторы стучат до определенного прогревадвигателя, так как я понимаю требуется масло по жиже?
kyzmyk
У меня тоже стук на холодную, звонкий и только на оборотах от 2000-2800 где-то!
Двиг прошел 110тыкSmile
RS_2108
Народ, прошу прощения, что поднимаю тему.
Просто пока я самаровод, метящий в матреховоды.
И есть у знакомого 2112 2000г.в. с реальным пробегом 45.000
Вчера смотрел и смутили эти гидрики, которые или который стучат где-то градусов да 70.
Масло недавно поменяно на mobil с Esso.
Мне интересны ваши комменты на эту тему, и сколько стоит излечить эту бодягу?
заранее пасибо.
vadim180
У меня такая же ерунда, стуки глухие(похожие даже чем то на бульканье) но при прогреве до 60-70 они пропадают. Где то читал что это гидрокомпенсаторы и вроде бы этот стук в порядке вещей.
Кто нибуть что нибуть может сказать по этому поводу???
heify
у меня стук в районе штанов под впускным очень звонкий металлический, частота зависит от оборотов, чем выше тем чаще. и так до 75-80 градусов. это и есть гидрик?
1.6_VaZ_21124
То же самое , стук в районе штанов , держится минуты 3 и пропадает.
