max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Есть logan 1.6 8кл. гур+кондиционер
как только нагревается до 50-60 появляется такой "резонансный" что ли гул, чуть газу дашь и пропадает, но только обороты выравниваются до холостых, то снова гудит.
https://www.youtube.com/watch?v=pU2A67idoag
до этого менял масло гур (но при кручении руля на месте звук не меняется), ролик грм на skf и натяжной приводного ремня на неизвестный и почти через 1500км такое началось.
Подскажите, что может быть?
п.с. цокотят газофорсунки.
sigal2114
На форуме 10 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
max9000 писал(а):Есть logan 1.6 8кл. гур+кондиционер
натяжку ремня проверяли?
Андрей_Гудзенко
Авто: ВАЗ2112
Ролики похоже по звуку. Или те, которые работают в ГРМ или на приводном ремне генератора. Стетоскоп поможет точнее сказать.
ДюКЧ
для начала скинуть ремень гены и определить или вычеркнуть одну догадку.
а по звуку точь как у меня передний подшипник гены.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Какой то подшипник. Гена Помпа Гур. ГРМ. Бери палку стетоскоп и слушай.
Вы не можете скачивать файлы
