Приобрел ваз 2112 1.6 инжектор 2003 г.в. Сразу поменял коробку, сцепление, через некоторое время в 4 цилиндре обнаружил масло (свеча залита полностью), посадил на герметик гбц, заливать перестало. Плавали обороты на холостом ходу, горел чек. Последнее,что делал, менял термостат.
Предистория, заправился, поставил машину на ночь, с утра завел, обороты плавают, чек горит, проехал 5 км, поставил на день, вечером завел, машина проработала 30 сек, потом сама заглохла, не заводится несколько дней. Перестала заводиться как ударили морозы под -20, сейчас -10, но не заводится. Масло 10w40.
- бензонасос шумит и щелкает при включении зажигания, открутил шланг подачи топлива, включил зажигание, топливо подаётся.
- свечи и провода менял месяц назад, откручивал сегодня, свечи влажные, пахнут бензином, все с нагаром. Проверял свечи на искру, 2 и 4 искра хорошая, остальные не проверля, на 4 цилиндре свечу так и не смог открутить, согнул отвертку,но не смог.
- грм крутится, менял его месяц назад
- воздушный фильтр менял месяц назад
- пробовал прикуривать, стартер крутит хорошо,слышно, что двигатель начинает цеплять, но не заводится.
Почему может не заводиться авто, в какую сторону копать?
