саШОКК
Доброго времени суток! Последнее время появилось щелканье (стрекотание, стук , что то в этом роде) со стороны ГРМ, при чем если стоять со стороны водителя , то его вроде как и не слышно, а если со стороны пассажира , то слышно. Сначала думал на клапан адсорбера, но сегодня сдергивал с него питание и ничего не изменилось. Вроде как звук сильнее идет снизу двигателя. На холодную слышно больше, а когда прогреется до 85 примерно, то почти исчезает. Двигатель 11183, пробег 27500, масло синтетика шелл (до этого не знаю какое именно лили т.к. авто обслуживалось у оффициалов, на данный момент гарантии нет). Звук прилагается, дизеление холодного мотора не в счет )) пощелкивание слышно лучше примерно с середины. Может кто что посоветует.
звук двигателя.rar
Описание: download Скачать
Имя файла: звук двигателя.rar
Размер файла: 296.3 KB
Скачано: 205 раз(а)
mikh2
вообще то похоже на стук газораспределительного механизма - или клапана, или клапанные втулки, или распредвал в постели немного болтается. С прогревом зазоры в механизме выбираются и стук проходит.
саШОКК
Насколько критично , ездить и не напрягаться или....? Pardon
Проверить зазоры клапанов.
Они должны были регулироваться на ТО-1,а теперь уже и ТО-2.
