На снятом стартере в момент работы вылет проверь. Возможно удерживающая обмотка во втягивающем не справляется. В общем в стартере ищи.
а как зубильный стартер снятым проверишь? надо корпус кпп искать...
Сегодня утром вообще падла заклинил.
Десятый маховик от 8го чем отличается? Он толще правильно, и большая площадь для диска сцепления.
а ты случаем новый бендикс не 9зубовый поставил?
не бойся скинь его старый надеюсь еше не выкинул снимаеш с него винец и ставиш на новый так-ка на новом он сырой. желательно когда будиш ставить переверни обратной стороной. как снять и поставить думаю в курсе
Теперь этот бендикс не доходит вообще до маховика.
в итоге и новый стартер полез мазать и у нового стартера перевернул эту резинку и новый закосячил
3 дня раздумий и смотры на разобраный стартер и прозрение настало
Опыт сын ошибок трудных..... и дорогих
я когда второй раз с практически новым стартером попал и когда 2 дня сидел не зная что делать хотел уже опять за новым бежать
но разум всё таки победил и уже сам понимал что надо искать причину , покупать новый стартер опять это уже просто идиотизм,
ставлю на то что собрал коряво а точнее не правильно поставил одну деталь.
было тоже самое после сборки исправного стартера , итог между втягивающим и самим стартером есть такая резиновая часть, и эта резинка в тоже время служит направляющей вилки бендикса
так вот резинку эту можно поставить по разному но при этом если поставить не правильно то при установке бендикс не будет долетать до маховика, почему?
Проверил на стенде все нормально, выстреливает до конца.
у тебя ещё и стартер простой 2108 чтоли?
Стартер кстати НЕ редукторный.
выкинь его поставь нормальный редукторный и не ипи мозг с этим убогим стартером прошлого века, который новый то еле ворочается а если подношеный то и вообще одна задница с этим стартером.
кстати как у тебя втулочка в картере поживает? этот стартер с этой втулкой одно целое можно сказать и если втулка чуть сносилась то стартер будет мозг трахать , ну это так к слову .
венец утя на новом моховике сырой такое бывает сплош и рядом особенно на чешовых тюн запчастях. сварку срезаеш сбиваеш вешец.береш старый с нимаеш переворачиваеш стороной которая без выроботки грееш накидываеш на новый маховик .для строховки провариваеш.ставиш все на место и радуешся стартер тут обсалютно не причем
Поставил на машину теперь вообще не цепляет маховик!
Замеряй вылет маховика. От поверхности блока до внешнего края венца. Больше вариантов не вижу.
Всех приветствую. Такая проблема, вчера поставил КПП свою вторую с 7 рядом и блокировкой. Поставлено новое сцепление Luk от приоры, и новый маховик 2110 с 08 венцом.
При заводке авто, стартер скалывает края зубьев маховика. Грохот жесткий. На старом маховике такого не было, но там края уже были скошены со временем.
Еще на старом маховике, при холодном запуске, когда авто крутишь а оно не схватывало, через секунд 10 кручения двигателя, так же стартер бил зубья.
Как побороть эту проблему? Боюсь запороть новый маховик.
Есть мысля что не до конца бендикс выстреливает, и как бы цепляет только края зубьев маховика.
Можно поменять на этот, допустим
http://autolight.torgg.com/index.php?route=product/product&product_id=310
