roadster
Хочу поставить такой http://www.betar.ru/production/310
в руководстве нарисовано, что не ближе 300 мм от плиты.
По слухам, газовики обожают ставить счетчик не как хочется, а так, чтобы опутать кухню трубами.
Помнится, по какой-то газовой нормативке было сказано, что ставить согласно рекомендаций завода, а ежли их нет- то столько- то от угла, столько- то от плиты.
Есть кто в курсе?
Чтобы газовикам в морду тыкнуть аргументировано?
Последний раз редактировалось: roadster (10 Января 2015 14:11), всего редактировалось 1 раз
Lednik
не забудь тактическое УЗО
roadster
Уже есть. Два. Плюс одно в гараже. Плюс еще в засаде.
Wanderlust
А проект как?
roadster
Wanderlust писал(а):
А проект как?
нету еще.
ну дык это еще на стадии предпроектного обследования надо проектантам доказать, что 300 мм согласно требований завода, и пнх они со своими "как правило, 800 мм...", а счетчик надо ставить вот тут.
Kuba
roadster писал(а):
нету еще.
а я себе четчик на улице поставил-ну тоесть с наружной стороны стены Razz два соска на кухне .один возле котла.все трубы снаружи gpn Good
EugenB
roadster
а где ты нашел про 300мм? А то чет я подслеповат что ли стал pst
Ибо меня тоже разводят на мин 600 мм от плиты и хотят за отпиливание трубы содрать 2 круб
roadster
EugenB писал(а):
roadster
в руководстве. На последней странице. Приложение а.
booroda
Себе ставил счетчик где мне было удобно, шабашников из горгаза нанял мимо кассы они мне трубу перенесли куда возможно было и все, потом вызвал установщика из горгаза с оплатой в кассе пришел поставил опломбировал и все.
рекомендации завода у меня сами собой соблюлись счетчик спрятан под столешницей в ящике кухни
счетчик такой [url]http://turbodon-rt.ru/гранд-16-счетчики-газа-бытовые#технические-данные[/url]
nestor
Главно чтобы не задевал газ плиты или холодильника. Иначе будет самоход . Проверено лично. Задевал шланком за холодильник. Намотал за месяц. 20 куб. В пустой хате.
lml-83
wwow wwow wwow
у меня тоже шланг холодильник задевает, но такого не замечено было, такое как возможно?
nestor
Там мотор на импульсах как то работает. И может мотать от всего. Если что то задевает его. Или микроволновка рядом стоит. Мотал с перекрытым краном.
Я уже собрался менять,даже тему создал.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=351153&start=0
Потом погуглил-оказывется весьма распространённый. трабл. Внимательно посмотрел. Отодвинул и вуаля 2 куб в месяц.
Soroka533
О каких 300 мм. идет речь если после счетчика гибкий шланг?
Ставь плиту куда хочешь.
У меня газовики поставили счетчик на трубу, после счетчика шланг, двигай плитку хоть вдоль всей стены.
