ms_2007
ПК и спутниковый тюнер для Шары? Есть еще 3 свободных лан порта, но как то тянуть два кабеля по 25-30 м через улицу не охото...
mdiman21043
ms_2007
2 пары одному, 2 другие другому.
ms_2007
mdiman21043
я про то, может есть какой то разделитель сигнала или что-подобное...
Hans11
есть ещё один роутер, коммутатор или свитч lol1
Алексей 123
Hans11 писал(а):
есть ещё один роутер lol1
Зачем роутер. Свича достаточно. Стоит не дорого. Настаивать в отличие от роутера не надо. Воткнул и работает.
Hans11
Алексей 123 писал(а):
Зачем роутер.
первое, что в голову пришло.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
что-нибудь такое http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/switches/799175/, только цена какая-то неадекватная стала. Я летом за 250р. брал.
ЕвгеничЪ
Самый простой свитч если в дальнейшем планируется только два устройства. Если потом нагромоздишь еще 100500 устройств и всякие пиринги и торренты, то однозначно нужен тактический свитч за 100500 рублей hehe
seregaZ
купи свитч, можно б/у, их так то почти даром раздают. могу подарить, вон валяется
ScorpXXI
витая пара по улице - это не хорошая затея, при первой грозе может все погореть, лучше 2 вай-фай роутера, 1 раздает, другой как клиент, лан порты использовать уже в помещениях в конечных точках
ms_2007
ScorpXXI
есть в соседнем помещении вот такой вай фай адаптер http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=6943562&hid=723087&track=tabs
С него на ноуте получают инет с домашнего адсл модема, так как с ноута вафля нестабильная, не знаю можно как то с этого адаптера полученный сигнал отдать на спутниковый тюнер с вайфай свистком...
Art_16R
Можно. Для 100мегабит достаточно 4х проводов. Делаешь обжим на 2 коннекторы с одной стороны и на 2 с другой. Кабель один. Профит!
Схема обжимки есть в инете
ScorpXXI
ms_2007
ADSL роутер с вафлей? не понятно куда этот адаптер подключают, к ноуту вместо встроенного wi-fi? если да и он получает от куда то инет по вафле, то не вижу никаких проблем подключить спутниковый тюнер с свистком
ms_2007
ScorpXXI
с вафлей.
ScorpXXI
ms_2007
ну и нафига тебе провода (тем более по улице)
точка доступа у тебя есть, в любое оборудование вставляешь свисток если поддерживается или роутер если в оборудовании только сетевой вход есть - типа такого в виде клиента http://www.nix.ru/autocatalog/wireless_tp_link/TPLINK_TLWR702N_Wireless_Nano_Router_1WAN_LAN_802.11b_150Mbps_138573.html он со спичечный коробок, ничего городить не надо
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
если оборудования 2 или больше, то полноценный роутер с несколькими лан портами, например рядом стоит ресивер и телевизор, им обоим надо в инет, тут же ставишь роутер, настраиваешь его как клиент, все лан порты в мост с беспроводной связью (т.е. обычный свитч получается для всех интерфейсов) и лан порты к телику и ресиверу, все адреса, явки и пароли будут браться с точки доступа
ms_2007
ScorpXXI
у меня вайфай адсл маршрутизатор слабенький http://www.tp-link.com/KZ/products/details/?model=TD-W8901G#spec
так бы даже на ноуте без проблем из дома ловил сигнал, может свисток запустился бы, а тут приходится извращаться со всякими юсб адаптерами...
Если взять вот такой http://www.tp-link.com/kz/products/details/?categoryid=219&model=TD-W8961ND#spec
А него две антенны по 3 дБи, всё же лучше будет чем одна по 2 дБи? Должно по идее хватить силы сигнала?
ScorpXXI
ms_2007
любое оборудование тестить надо, т.к. все циферки в ттх написаны для идеальных условий, которых у тебя никогда не будет Pardon
может есть у друзей роутеры или на работе у ИТ отдела спроси на пробу, в разных режимах погонять на разной удаленности от сущестующей точки доступа
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
если сильно хочется новый хороший роутер, то посоветовал бы купить просто роутер (без АДСЛ), свой использовать как модем (если линию хорошо держит), минус только один - вместо 1 коробки будет стоять 2 в одном месте и электричество жрать Smile плюсы - все остальное
ms_2007
Если купить вот такую точку доступа, то как будет происходить процесс раздачи инета(как подключить девайсы) в моем случае?
http://www.dns-shop.ru/catalog/i120431/tochka-dostupa-tp-link-tl-wa701nd.html#description
ScorpXXI
ms_2007
http://12ac.ru/obzory/tp-link/145-nastroyka-kommutatora-tp-link-tl-wa701nd.html изучай, как раз такая точка доступа и настройка то что нужно, режим "ретранслятор", но я бы все таки поискал не точку доступа а роутер с тем же функционалом, цена будет почти таже, бонусом +3 лан порта
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
в твоем случае режимы могут отличаться, возможно просто как клиент или как ви-фи мост, тут уже по потребностям смотреть
ms_2007
ScorpXXI
ясно, огромное спасибо за советы, будем разбираться. Drinks or Beer
Всем отписавшимся в теме также выражаю благодарность! Good
mdiman21043
есть такие. мне если честно искать лень, но в больших магазинах радиотехники они могут быть. вроде длинк делал такие. Будь внимателен не купи подобные разветвители для телефонов! Схема получится типо >-<
Но, можно и переобжать кабель без этих разветвителей, так даже будет лучше меньше мест для затуханий. Но тут нужны коннекторы, обжимка и снаровка. НУ или нужо поймать любого ИТ сетевека попросить помочь.
Ни чего плохого в кабеле на улице нет. Просто это кабель должен быть уличный типа FTP очень желательно с оплеткой и заземлить её с одной стороны.
ms_2007
mdiman21043
спасибо за ответ, решил, что буду раздавать инет по беспроводному каналу.
ScorpXXI
facepalm там от уличного - только название и чуть более прочный он, от грозы никакой защиты нет, верней ее можно сделать, но покупать отдельно за бешеные деньги, оптику дешевле кинуть, вот оптике пофиг на грозу Smile
