ваз 2112 на холодную заводиться . при температуре 65 градусов глохнет и заводится при температуре 10 г. при этом работает бн .акумулятор работает класно. и самое главное глохнет на ходу при 65 г. кто знает.
System
Возможно модуль зажигания чудит,при нагреве отходит плата и все
,как остывает все приходит в норму.Проверить - взять с рабочей машины и поставить себе на день. А вообще хотя бы профиль бы заполнил,какой двигатель 1,5 или 1,6? 8ми клапанный или 16ти клапанный?
Labotryas
На форуме 10 лет
Авто: Vaz 2110
на 1,5 инжектор ваз 2110 заводится без проблем, но по мере прогревания начинает троить, двоить. остынет - нормально заводится на холодную, работает. причиной тому оказался модуль зажигания. он крепится на двигатель, близко к нему и по мере прогрева двигателя сам нагревается и начинается такая пляска.
