slowkazak
Добрый день! На холостых тускло горит индикатор аккумулятора, при движении примерно на 2000 оборотов потухает, при наборе оборотов потихоньку гаснет. В чем может быть проблема? Также, заметил что дальний свет может как-бы "притухнуть" потом в любое время опять стать нормальным.
Seromy
как я тебя понимаю, бро...
на самом деле, у тебя дело, скорее всего :
1)в регуляторе напряжения
2)в диодном мосту
3)в сгоревшей лампочке в приборке.
Размер файла: 47.26 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
