Pchelovod
Surprised .....ВАЗ 21061 движок 3-ный и вот такая проблема: Соскакивает (т.е. смещается) РОКЕР на 1 цилиндре, впускного клапана!!! Что делать и почему смещается именно он непойму Shocked было уже 2 раза!!! Самое интересное пружина нормальная, отколов и посадочные места в норме, зазоры высталял, да и вроде всё тоже нормально, но почему такая фигня не пойму....пожет подскажите что может быть???????
Kot_01
Как он может смещатся я тоже не пойму!?
Если солдатик не умер (что вполне может быть) и нет большой выроботки на р.вале (если она более 0,5-0,7 мм стерся цементированный слой и износ идет с огромными темпапи), то куда он может деется со своего места!?
8-)
Игорь38
8-)
Вот именно не может! Там под клапан проточка, а под регулировочный болт углубление, и при зазоре 0,15 никуда он с подводной лодки не должен деться. Чтобы слетел зазор надо миллиметра два как минимум.
