maxFZ20
все знают что если в компе пропеллер подключить не +12 и земля, а +12 и +5 - получаем +7 и кулер крутицца медленнее и тише (да, иногда не стартует пока рукой не крутанеш но это детали...)
в чем вопрос
по +12 и +5 БП дает 24А - всё ясно
есть еще -12 то есть разность потенциалов 24В НО по -12 всего 0.8А
итого
+12 24А и -12 0.8А = 24В скока апмер???
брат шумы
первый раз слышу Pardon
Vlad B
Есть такая тема, кто с компами на вы - тот лошара. hehe
Toyama Tokanawa
Wanderlust
Прекрасно стартуют на 5В.
Коротнувший куллер сделает из +5 +12 вольт со всеми горящими.
Это разные каналы напряжения, и возможно проектанты не заморачивались умниками, включающими с +12 на -12. Сколько от 0.8А останется от потребления системой, стглько теоретически можно использовать.
Интегральный стабилизатор напрыжения типа КР142ЕН### в помощь.
anikus
законы Кирхгофа тебе в помощь Smile
S597SMRUS
Интересно, интересно....Первый раз слышу Pardon , чтоб складывали Вольты, а получали на выходе Амперы hehe ROFL .В электротехнике открыли новый закон? wwow pst
maxFZ20
Складываются вольты но с разными амперами
rg-45
ну разве что в виде эксперимента попробовать 0.8 получить.
но несовсем понятно насколько вся система останется способна стабилизироватся по питанию.
Ludvig
говновброс. потому что для вентиляторов системной платы есть до трех разъемов на плате, управляемых по т-ре платы
Тоха Купчинский
главное постелить под ноги юзера резиновый коврик и подвести в двигателю кулера медную ГЗШ 4х40, а потом уже продолжать эксперименты hehe
Лошара ты кантара 63 это боянь bboyan bboyan
Добавлено спустя 39 секунд:
не катит,Юона не будет стабилизировать тебе 12 вольт из 12 вольт pst
Тоха Купчинский писал(а):
главное постелить под ноги юзера медную ГЗШ 4х40 и подвести в двигателю кулера медную ГЗШ 4х40 с подстанции 110Кв, а потом уже продолжать эксперименты hehe
тихо смеясь за укрытием pst
rg-45
а ТС говорил что он именно с платой вентилятор включает?
может он хитрозарядник для БПЛА ваяет в полевых условиях? hehe
VL121
Ом, наверное, в гробу перевернулся hehe
maxFZ20
ща я еще напишу что вместо термопасты можно литол 24 использовать и у особо нежных персон инфаркт будет
Чего так мучиться с кулером? Купил для него регулятор скорости и вот оно, счастье...Втыкается между платой и кулером на разьемах, выглядит как коробочка с ручкой, стоит стописят рублей.. А совсем просто - тупо впаял резистор, можно переменный. Good
maxFZ20
кулер для примера был, там всё понятно
вопрос про 24В
Evgen78
Можно, раньше так и делал, когда банку с КПТ-8 протерял где-то.
maxFZ20
О! Старая школа Good Drinks or Beer
zett
Законов Кирхгофа в природе не существует.
Правила - такие есть.
mdiman21043
Будет у тя 24В 0.8А, ща вроде -12В не юзается и нужен был для COM портов. Так что если спалишь канал ни чего страшного не случится, если конечно блок в защиту сваливаться не будет.
Зачем те 24В в компе?
Если просто нужно 24В и ты их хочешь добыть из комп БП то проще погуглить "переделка компьютерного блока питания в лабораторный", из него легко можно добыть до 60В.
вопрос про 24В
Я вижу так: 24 вольта ты поимеешь. Ток будет определяться сопротивлением того, что ты к ним подключишь. НО ежели он превысит те 0,8 А , кои рассчитан выдавать БП - может чего-нибудь крякнуть.
Evgen78
вопрос про 24В
Зависит от схемотехники БП. Если 2 независимых друг от друга выпрямителя от разных обмоток, то получится двухполярное напряжение плюс-минус 12В относительно корпуса БП. Но к двухполярному источнику применяется строгое требование по симметричности напряжения и тока в обоих плечах. Если в плече +12В ток 24 А, а в плече -12В 0,8 А, то при подключении мощной низкоомной нагрузки пойдет жуткий перекос плеч, и в итоге +12В прет на выход выпрямителя плеча -12В, горят емкости фильтра и выпрямители от смены полярности. В лучшем случае успеет сработать защита, если она мониторит напругу -12В.
S597SMRUS
В первом приближении все именно так и будет Pardon
А вот это, уже второе приближение , более точно описывающее возможные последствия Good
