alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Ваз 21101 Щелкает моторедуктор( пластиковый) заслонки печки может ли из за него неправильно работать двигатель, типа в аварийном режиме.На диагностике ошибку не выдает. Вот пишут например: неправильно работает ДМРВ и мотор переходит в аварийный режим. Ну соответственно и расход топлива увеличится? Так ли я понимаю. Или микромоторедуктор здесь не играет никакой роли.
syava505
Авто: ваз 21122,тойота раннер
у печки своя жизнь.Сравнил тоже-ДМРВ это жизненно важный орган для движка,а печка- жизненно важный орган только для тебя.
B.black
У редуктора сорвало зубья на шестерни.
ДМРВ приказал долго жить.
alex418
B.black писал(а):У редуктора сорвало зубья на шестерни.
я имею в виду если этот редуктор полетел то на двигателе это сказывается? он с эбу работает?
B.black
