majorboy
Авто: их много
на трансформаторе - короче чтоб в холода работало.
потому что это импульсное г...тока летом включается.
ток до 15 Ампер но не меньше 10.
если 24В будет - тоже неплохо.
кто что посоветует...разумеется желательно дешево и чтобы приблуды все были - защита от кз, регулировка, показометр
Ahmet99
советую трансформатор добыть и на ардуине регулировку сбацать типа с программой десульфации и тому подобное, будет хорошо и сам разберёшься.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Собери сам. Там самое сложное, это трансформатор, остальное стоит 200-500 рублей, и корпус.
И в холода ты акб не зарядишь, только угробишь окончательно. Ты его осенью перед холодами готовь, а зимой нормальный акб 1-2 раза в тепле заряжаешь и он проживает зиму. А если у тебя масло не по сезону залито, контакты плохие и хреновый генератор, то тут и 100 ампер не помогут
Сам посуди, если правильно эксплуатировать акб, то не надо покупать ниипический зарядник, а вдогонку еще и новый акб. Итого экономия 10-20 тысяч, профит!
majorboy
Авто: их много
акб мне как раз ненадо заряжать - для других целей. но нужен нормальный стабилизатор, чтобы магнитола работала и не фонило...так что давно бы уже собрал
rover
Ушлый вангер
Можно купить блок питания с регулируемым напряжением. Можно через него все подключать, заодно и машину запитывать. Тысяч за 3-5 можно взять с цифровым табло
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Vlad B
majorboy писал(а):акб мне как раз ненадо заряжать - для других целей. но нужен нормальный стабилизатор, чтобы магнитола работала и не фонило...так что давно бы уже собрал
В Леруа и Кастораме продаются БП для всяких светодиодных лент за смешные деньги.
брат шумы
трансформатор + диодный мост
Добавлено спустя 32 секунды:
Vlad B писал(а):В Леруа и Кастораме продаются БП для всяких светодиодных лент за смешные деньги.
они могут морозы не переносить
Rover_61reg
брат шумы писал(а):трансформатор + диодный мост
100 Гц пульсаций на выходе
Банку ( конденсатор ) поздоровее подключить между плюсом и минусом на выходе. Помогает.
hakim11
идиотизм
1. в мороз акб не зарядишь..он заряд берет только при + температуре нормально
2 импульсные зарядки типа 150 орион вполне рабтают от скажем +5 градусов
3 трансформатор? наверное в переключением обмоток и прочими радостями?? или на тиристорах ??
чем ипат моск схемами итд-проще СНИМАТЬ ЗАНОСИТь ВТЕПЛО мерить плотность заряжать и УНОСИТЬ
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
из опыта юзания зарядок с переключением обмоток--там всего 2-3 режима надо\обмоток
1-1-2 амер
2-4-6 ампер
3-10 ампер
с некотрых пор выбешивает контролировать ток и потэтому юзаю третий год орион150..включил-забыл
majorboy
Авто: их много
для тех кто на бронепоезде
1. акб заряжать непланируется
2. требуется работа при минусовых температурах гараже
3. ток нужен 10 ампер стабильно - можно с пульсациями
4. 2-3 А можно еще для мафона отдельно - но чистых, со стабилизатора кондюк думаю непоможет на таких токах - это когда 50-100ма он пульсации гасит кое как
по этому поводу возможно прикуплю какой нить промышленный стабилизюк простенький
еще подумал - в магнитоле может это уже есть ? ведь в машине то трехфазный ток тоже идет, и там тупой выпрямитель - пульсации тоже есть а фона нет
hakim11
majorboy
тебе транс чтоли нужон?? есть у мя...думаю ватт на 200-300
как сделано вмашине--ты не втеме матчасти...но не суть..
для мафона--примитивный транс\мост\кондюк и вуаля...
а обспеситть 12 вольт 10 ампер с транса--не вопрос..лехко...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
такое не пиши плиз..хохот вызывает...
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
напруги обмоток
2 обмотки с вычитанием включить--и будет 11-12 по переменке..после моста и кондера--15 вольт..сказка
rover
Ушлый вангер
Лежандр писал(а):Банку ( конденсатор ) поздоровее подключить между плюсом и минусом на выходе. Помогает. ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Оно глядишь так и до кренки договоритесь
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Цитата:для мафона--примитивный транс\мост\кондюк и вуаля...
Как ни парадоксально это звучит, магнитола в машине от средней до полной громкости с басами и свистелками вытягивает как раз 10 ампер на пике, про саб разговора нет. А 25 ватт чтобы тянуло, надо 10А выпрямитель с хорошим отводом тепла
hakim11
majorboy
Авто: их много
импульсный орион по показометру кажет 2,5-3А на громкости 2/3 от максимальной (дальше просто искажения идут), задействовано 2 динамика.
hakim11 писал(а):как сделано вмашине--ты не втеме матчасти...но не суть..
ну и как зделано в машине - там где я не в теме ?
транс я нашел в чипдипе
http://www.chipdip.ru/product/ttp150-12v/
можно в принципе разорится 1300. тороидальный даже...если конечно он реальные 12А выдает - ибо мелкий довольно
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
rover писал(а):А 25 ватт чтобы тянуло, надо 10А выпрямитель с хорошим отводом тепла
25 ватт это 2 ампера - согласно школьного курса физики
лампы 55ватт это 5 ампер
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
преды на них 7.5 стоят наверно
rover
Ушлый вангер
majorboy
Цитата:импульсный орион по показометру кажет 2,5-3А на громкости 2/3 от максимальной (дальше просто искажения идут), задействовано 2 динамика.
По цифровому, или стрелочному смотришь?
majorboy
Авто: их много
стрелочный
Добавлено спустя 38 секунд:
точней показывал, пока не сдох
rover
Ушлый вангер
Да, и если через транс сделаешь, с диодным мостом и кондетсатором, то на холостом ходу будет под 40 вольт без нагрузки. С нагрузкой уже все 12, если намотано правильно, возможны скачки при подсоединении. Поэтому ищи схему регулируемого блока питания, там трансформатор нужен от 15, до 30 вольт, будет превращать в 12 стабилизированных. Я схему помнил и даже где-то в гараже лежит на 2 ампера, но сейчас наверное не вспомню, там есть очень простые схемы регулируемых
Цитата:точней показывал, пока не сдох facepalm
Бошки на стрелочный еще в радиодетальных магазинах иногда можно найти, или по обьявлениям.
Rover_61reg
majorboy писал(а):транс я нашел в чипдипе
за такие деньги лучше БУ БП компьютера купить.
Можно и без регулировки, а можно и с ней
http://youtu.be/ncKC8sq3ne4
hakim11
ну во первых 25 ватт выхода это не 2 ампера потребления
тк есть кпд усилка..есть потребление схем\моторов\подсветок
ЗЫ яне пойму--зачем усложнять простое?? кренка тут не приделах...ТОЛКУ нет от неё..банку 10-20 тыс микро повесит и всё...достточно..
ннафига тебе тороид если ты его не используешь??
тебе транс с набором диодов подарить чтоли??
rover
Ушлый вангер
Вот что тебе надо, если занимаешься так сказать. Раньше за 5 тысяч найти можно было нормальный, сейчас х.з., давно не мониторил
В яндексе - регулируемый блок питания. В чипдипе было тоже вроде, но небольшой выбор, одно время хотел купить, но жаба задушила.
Цитата:ннафига тебе тороид если ты его не используешь?? facepalm
Тороид хорош при многоканальных схемах, где требуется низкая мощность, но несколько вольтажей. В военной технике они поголовно используются, прямо на платах
Ahmet99
вообще, можно ужэ имеющуюся зарядку которая фонит и не нравится автору
и к ней присобачить аккумулятор, любой исправный-неистправный пофиг!
КОроче, он будет как стабилизюк работать, типа все пульсации сглажены как утюгом.
И к этому делу коннектить высокочувствительный мафон чтобы слушать в промёрзлом гараже, по условиям задачи
Вот такая нехитрая схемка
rover
Ушлый вангер
Цитата:тебе транс с набором диодов подарить чтоли??
В любом радиодетальном стоит ящик, там трансы ищешь сам роешься, от 500 руб с тремя точками например, хорошие от штуки. ЯТП в магазине электротоваров стоит от 1500 примерно, гудит как пароход, но мощный, это есть. В погребе три лампы осиливает, и мойку переносную тянет на 10А
Последний раз редактировалось: rover (07 Февраля 2015 21:09), всего редактировалось 1 раз
