Расскажу, как старички развлекаются…
Прикупил я в 2003 6 соток - домик 6 на 3 с мансардой, сарайчик, летняя кухня, будка-туалет, забор-штакетник с 3-х сторон+сетка, свет, летний водопровод и 20 метров от калитки общий колодец.
Пустую землю брать не хотел, этот вариант устраивал больше всего. Крыша над головой на первое время, расположен так, что весь день на участке солнце, все постройки в одном углу. Шло время, был куплен соседний участок, поставлен деревянный дом, первый домик тем временем рассыпался.
Крыша стала протекать, вагонка на фронтонах отваливаться, оконные рамы рассохлись, пол просел. На фото полоска от краски, она оказалась на 2 см выше плинтуса. Крыльцо сгнило, трещины на стенах, едва заметные еще при покупке, увеличились.
Прошлый строитель был хоббитом, дверной проем в 175см и потолок в 200см его устраивал... Приложившись в очередной раз головой об косяк, решил я все внимание переключить на маленький дом.
И понеслось.
Полы подняли, старый хозяин, половые лаги положил местами на фундамент, местами на такие же блоки из которых был построен дом. Концы лаг упирались в стену под половой доской, половая доска так же в упор в стены. Дерево по осени впитывало влагу, потом подмерзало и выдавливало стены наружу. Крыша, скат 4,75метра из толстых балок и 4-х слоев рубероида - масса огромная. Трещины шли от пола до потолка. Если при покупке ее было почти не видно, за 10 лет она стала шириной 3-5мм.
На дворе стояло хреновое лето 2013.
Были собраны леса, привезено дерево и металлочерепица.
И с этого момента пошел дождь, как только мы с отцом залезали на леса, поднимали инструмент, он начинался, иногда прекращался, а иногда нет.
Через 2 недели стало вот так...
Гвозди хоббит не жалел, 3см доска обрешетки была прибита 100мм гвоздями. Стропила крепились в "шип", пробивались 200мм, проходили насквозь и усердно загибались. Стучать он любил, и в количестве был не ограничен.
Что бы вытащить потолочный брус пришлось разбирать верхний ряд блоков. Планировалось делать потолок выше, но, видимо передумал, брусья были заложены еще 2 рядами блоков, заляпаны раствором, оставшиеся щели залиты монтажной пеной. Купил болгарку Энергомаш 230-го диаметра, алмазные круги, и по швам выпиливал и выбивал кирпичи из раствора.
После добавил по периметру десяток блоков и поднял потолок с 2 метров до 2,35.
И чудо! после полного снятия крыши, укладки половых лаг, стены сошлись в 0.
Еще через месяц стало так...
Быстрее не получалось, приезжали на выходные, иногда оставались на понедельник. Постоянно дожди, вместо потолка полиэтилен, дождь - накрыли, инструмент убрали, через полчаса закончился – работаем. И так по 3-4 раза в день.
1 сентября 2013г. случилось чудо, практически в темноте был уложен последний, 6-й, лист металлочерепицы, на слой 300 пергамина. Перепад высот на 3 метра - 60 см. Для сползания снега - достаточно.
Для следующего этапа приобретен инверторный сварочник Sturm AW97i22n, уголки 50*50, лента 5*50, в стенах просверлено несколько отверстий, вбиты удерживающие штыри, сварен каркас, на случай если трещины в стене решат увеличиться.
Так как планировалось обшивать домик сайдингом, каркас дополнили направляющими для обрешетки и скрепили их пластинами.
И на этом пришлось закончить, погода становилась все хреновее, а свободного времени все меньше. Купленный лес был поднят повыше над землей, переложен и накрыт на зиму баннером.
Весной 2014 заказал окна, подоконники. В гараж бросил отечественный сайдинг Grandline, цвет бежевый. Он максимально по цвету подходил к обшитому Kaykan Rosette основному дому.
Разница в цене + 90 руб за панель. Размер панели 360см*23см или 0,82кв метра. Сайдинг оставил хреновое впечатление. Kaykan пластичнее, чуть тоньше, практически не деформируется и не расслаивается. Но, пока сам не начнешь работать - не понять. Народ хвалил - я повелся.
Высадил окна и двери, поставил все новое.
Электрический кабель был убран в полиэтиленовую трубу, заведен в дом и в сарай к щитку, закопан на полметра по участку.
Утеплил нижний ряд панелями Rockwool Акустик бат, он плотнее, не проминается, выше Rockwool Скандик, прижал обрешеткой, сверху сайдингом.
В доме смыли старую шпаклевку, проштробили стены, уложили провода, поставили выключатели и розетки. Стены покрыли грунтом, финишной шпаклевкой, водоэмульсионной.
Утеплил в 2 слоя потолок, пароизоляция и маты Изовер+ панели Rockwool Скандик.
Спустил провода под освещение.
Покрасил на чистовую полы, еще раз промазал входную дверь лаком.
Закончилось все в июле 2014.
Есть про ленточный фундамент, дом 6*9 из бруса, утепление мансарды, обшивку сайдингом, фундамент на винтовых сваях, сборку на них каркасной веранды 9*3 и так, по мелочи.
Будут вопросы - пишите
Последний раз редактировалось: Rivet (08 Февраля 2015 17:49), всего редактировалось 1 раз
