добрый вечер, если кто знает , подскажите, если есть какие либо идеи и мысли , тоже спасибо, . ситуация следующая, -авто ваз 21101 1.6 8 клапанов , год 2005 , эбу январь 7,2.куплена весной. летом поставлена другая прошивка ,тк дергалась и маленько тупила, до осени все норм, осенью при утренней заводке сгорел модуль, который был заменен на идентичный, замена вв прводов ,свечей. вдобавок сгорел ключ на 1-4 цилиндр в эбу, земенен транзистор.неделю ездил норм , потом стала глохнут сама , работает 3 -4 сек и глохнат, независимо от нажатия на газ, заводится бодро и опять глохнет,больше проявляется на горячую хоть последнее время стала и на холодную , можно проездить весь день , и заглохнет к вечеру, короче непредсказуемо,чтоб доехать , сдергиваю разьем дмрв, и машина заводится и едет,поездив так,можно одеть разьем и машина работает как нужно, пока опять не заглохнет. был на диагностике у двух диагностов, ну один так , посмотрел в ноут , у тебя все ок. другой копался полтора дня , и разводит руками , пока результата положительного нет , носделол много, продиагностировав и ненайдя ошибок заменили модуль, перепрошили, проверил форсунки , отцепил бенз насос и повесил свою колбу с промывкой, накачав туда воздух, змена датчика колена, 2 шт дмрв,дтож, посмотрел метки, вообще отключил иммобилайзер,когда машина глохла , брызнул через воздухан из балончика и она заработала ну ест не долго, заменены 3 реле силовых у эбу, пока мысли кончились , подскажите где копать?
