. Кроилово - это как бы попроще сказать,путь который выбирает данный пользователь,с целью потратить минимум денег на ремонт,а как обычно,чудес не бывает,все получается очень плохо,и после этого приходится тратить еще деньги,чтобы наконец сделали по нормальному
,в данном случае имею мысль предположить,кроилово будет состоять в том,что ты потратишь деньги на восстановление ГБЦ,ничего не получится,и купишь новую или б\у исправную
telepnev
вот почему другие то не могут искать то что им нужно?? ведь хотят в десятый раз одну тему создать и что бы народ им не ленясь все по полкам разложил.
fanchaser
у нас я такое тоже не встречал. потому если приспичит куплю головку.
а вы уважаемый лучше фото выложите качественное постели и крышек.
http://www.shop.razvertka.com.ua/razvertki-ruchnye/razvertki-ruchnye-celnye/razvertka-posteli-raspredvala-vaz-2108-2109
вот нашел. курс то нынче какой??
4000 нашими выйдет в итоге. в принципе демократично. если сервис есть свой.
есть ли возможность востановить постели распредвалов 16 кл. ? Мне попала 16кл гбц и решил перейти на 16 дыр. Но по постелям нет уверености что будут держать давление. Собсно я вот что думаю фрезануть головку и постель со стороны валов соответствено минимально сколько получится, взять вал с нормальными шейками и пастой для притирки клапонов постепенно притягивая все сельнее постель как можно равномернее проворачивая валы притереть их избавить от элипса постель, впускной лежа в гбц качая за края явно люфтит, притянешь его постелью чуток люфт проподает, собсно вопрос есть ли хоть какойто смысл в том что я задумал поможет ли ? Или может есть другие варианты? Могу снять видео как люфтит. Из доступности оборудования только фрейзер,
Я не понял вашу проблему? Что значит досталась нашли?
Если посмотреть те видяхи, что я кинул. У Скрипченко описано, как это всё делается и какой инструмент нужен, условия одним словом.
У Травникова описана конструкция нашей 16 кл головы, и вывод там можно сделать такой, что голова одноразовая, нечего там точить.
хочу попытаться востановить
Сначала надо попытаться убедиться что восстановление вообще требуется.
К тому же вам там еще помимо гбц хренову тучу деталей надо найти и прикрутить.
Яп вкинул валы без гидриков и клапанов, и просто пошатал туда-сюда.
Правильный вывод надо сделать такой - при должном обращении голова вечная, и нечего там точить.
Если головка задрана, то терять-то уже нечего, надо пробовать.
