KDEboroda
10ка 16-клапанная (не моя, поэтому быстро не отвечу - консультирую по телефону Smile ).
Перестала набирать обороты, если резко газануть (что с нагрузкой, что на холостых). Потом стала плохо заводиться, потом вообще не заводилась, только схватывала. Было низкое давление в рампе. Бензонасос поменяли на новый в сборе, давление выдаёт хорошее теперь. Теперь свечи сырые, искра есть, ошибок не показывает, а не схватывает толком. Хлопает как бы внутрь (в ресивер или воздухан?). Куда смотреть? Ремень ГРМ? Датчики распредвала и коленвала?
max9000
KDEboroda писал(а):
Ремень ГРМ
метки для начала что б совпадали bboyan мож провернулся шкив генератора итд
KDEboroda
Метки проверили. Все три метки совпадают: на шкиве коленвала по масляному насосу, на распредвалах. Остаётся вариант смотреть шкив генератора с зубами для датчика коленвала. Как его проверить? Там где-то 20 зубов должно быть...
Спиди Гоньсчег
режим продувки. заводим с выжатой в полик педалью газа.
5 секунд и плавно отпускаем крутя стартер.
Спиди Гоньсчег
Этот режим скорее исключение чем правило, он есть только на древнем БОШе.
Drifter
KDEboroda
Фишку с дмрв сними... Если заведется, значит езжай за датчиком... Если нет, то будем копать дальше...
АРКАША
При ВМТ 1 - 4 , 20-ый от пропуска зуб (на шкиве КВ) напротив сердечника ДПКВ .
KDEboroda
Дело было в шестерёнке ремня ГРМ, у неё стёрся или сломался выступ, который фиксирует шкив ремня генератора (который с зубцами для датчика коленвала). И шкив съехал или вертелся. Заменили шестерёнку за 110 рублей, переустановили ремень ГРМ, затянули шкив, всё собрали - завели. Даже без продувки, хотя машина долго схватывала, но не запускалась. Потом, всё же, завелась и заработала нормально. Благодарю за добрый совет со шкивом - он помог. Кто что думает - что с шестерёнкой произошло? А потом можно тему закрывать.
Описание: Фото порченой шестерни. В нижней части выемка - там должен был быть выступ для фиксации шкива.
Размер файла: 164.2 KB
Просмотрено: 267 раз(а)
Описание: Ещё фото испорченной шестерни - то ли брак попался, то ли какая-то сила попортила её...
Размер файла: 134.92 KB
Просмотрено: 237 раз(а)
Последний раз редактировалось: KDEboroda (01 Марта 2015 23:23), всего редактировалось 1 раз
Mostmajor
Serg_x писал(а):
Спиди Гоньсчег
У Янв5.1/7.2 режим продувки есть 100%
Нету ни на 5.1, ни на 7.2 Pardon hehe. Я так предполагаю, что "продувка" могла быть на Р-83 прошивках, а в "катализаторных" Е-2 - Е-3 это дело убрали.
KDEboroda
На моей ВАЗ-211340 с прошивкой от Паулюса продувка ЕСТЬ, по крайней мере при верчении стартёра на тапке в пол за 5 секунд не схватывает нисколько. А без газа заводит с 1-3 оборотов. Блок Январь 7.2 Евро 2.
KDEboroda
Ну тогда хрен знает Smile.
Drifter
KDEboroda
Усталостность металла или плохая затяжка первоначальная... Ну или металл кафно... Вообще это не редкость, так что удивляться нечему...
TDream
На 7.2 есть. Вопрос в возможности полностью открыть заслонку педалью. У меня до подгиба оной было 65-68% Pardon
Mostmajor
Е-ГАЗ притаскивали залитый, свечи просушили, а затем выжали газ в пол и крутили около 5с, а затем плавно отпускали - первые 5сек чих-пых был пару раз (искра то есть, бензин остатки тоже), после того как педаль отпустили гдето до 30% начала схватывать, и завелась. Так что думаю ни на каких системах (Е-0 .. Е-4) режим продувки не убирали.
