Smile Привет ,где ее можно купить ?
Нужна шестерня двухэтажная сверху 11 зубов снизу 50 ,диаметр по вершинам зубов сверху 11 мм,снизу 30 мм Smile
SDRIVER
Напечатай на 3д принтере hehe
Тоха Купчинский
Нужно искать магазин, где продаются пластиковые шестерни имхо
Zibnow
pst
Логично.
Такой есть?
Солярко
Можно на улице поинтересоваться, где тут магазин пластиковых шестерён, наверняка люди покажут. hehe
беспокойный
3d печать
Тоха Купчинский
Ну да, не все же люди как Секунда - не показывают hehe
Санёг
выпили из дерева
сам-то понял как она выглядит? facepalm hehe
Smile я даже видел) Smile пульт у ребенка от трека ,там два зуба съело Smile
Победитель Четверга
на на токарном там или фрезерном или ещё на каком из капролона если?
Toyama Tokanawa
Развернуть детали нельзя?
AND517
из чугуна отлить
Vlad B
Ваще да, в гипс её и залить поксиполом, после отверждения надфелем зубы подкорректировать где надо.
Поксипол бери металлизированный, либо сам в него намешай металлической пыли когда напильником болванку чешешь.
SDRIVER
Можешь у Олегана из ТЛТ заказать, он тебе на фрезеровочном станке выточит из нержавейки hehe
Art_16R
Под диваном смотрел?
jorik
вертолету писец пришел штоле Smile
rover
У каждой шестерни есть свой параметр, и они стандартны, как например винты, болты и т.д. Тебе надо знать тип шестерни, направление, количество зубцов и диаметр. А потом найти ее. Они есть, но где х.з., точно знаю что на ибее иногда ищут их
Ahmet99
да, не научились китайцы трансмиссию делать, рано брать китайские тачки! pst
брат шумы
вырезали мы подобные из пластика на лазере.пластик типа оргстекла
вырезать 2 шестерни по отдельности на лазере,потом произвести отпуск в печи,потом склеить на дихлор...короче через двое суток можно пользоваться... Smile
Olegan-TLT
ага, за 100500 денег любой каприз gpn
По теме - могу вырезать. Только нафиг она вам нужна будет, она при заказе у меня (или еще у кого либо) космической цены выйдет. На обычном фрезерном станке получится с большими радиусами (если максимально мелкими фрезами ф1 к примеру делать обработку, то будет r0.5 но это тоже очень дорого выйдет, чтобы более менее дешево, работать надо фрезой ф4, радиус будет 2 мм). Проще всего - из алюминия на электроискровом проволочном лобзике вырезать (электроэрозии). Пластик на нем не порежется (не токопроводящий).
А так если по нормальному шестерню делать - это математика нужна (шестерня же эвольвентная скорее всего, значит боковой профиль описывает эвольвента, кривая второго порядка, полученная точкой на прямой, которая обкатывается без скольжения по окружности определенного диаметра, так называемой виртуальной "основной" окружности). Короче это понятно тем, кто учил нормально теорию механизмов и машин.
А так в двух словах - не морочьте голову. Изготовление сколь нибудь похожей шестерни в единичном экземпляре вам не по карману.
Wanderlust
Больше сложности в маленькой шестерне - не подобраться.
Изготовление:
Нужна заготовка, круг, зубья нарезать метчиком в дрели по свободно вращающейся заготовке. Из эпоксидки попробовать - вариант, типа эпоксилин и т.п.
Восстановление:
Нужен такой же пластик, расплавленным пластиком залить повреждённый участок, восстановить надфилем.
Думаю, если то - то как то так.
rg-45
мне вот интересно,за последние лет 100 эта математика сильно изменилась,что вы шестерни по новой каждый раз вручную линейкой считаете?
Flash_PR
Есть конторы, набей в гугле, любую шестерню сделают, готовую врядли найдеш....
rover
А если взять ответную шестерню и заменить обе? Пройдись по ремонтам видеомагнитофонов и бытовой техники, могут там шестерни подобрать
