2112 8 кл.набирает скорость нормально,но при сбрасывании ноги с педали акселератора и вновь при нажатии на неё дергается,"проверь двигатель "горит".Что это может быть.
igmi
...большая вероятность, что это ошибка: Низкий сигнал с ДПДЗ. Ставишь новый датчик ДПДЗ. Армазаский стоит 150 руб. и работы на 5 минут (GM-новский датчик раза в 5-6 дороже, но говорят,если его поставишь- забудешь навсегда). Сам не пробовал, не знаю...
Спасибо,а если руки растут нормально,самому этот датчик поставить возможно?
igmi
Аллигатор писал(а):Спасибо,а если руки растут нормально,самому этот датчик поставить возможно?
...два винта отверткой открутить и фишку разъема скинуть сможешь?
Если да
, то нет проблем.Откручиваешь, ставишь новый датчик и закручиваешь винты обратно. Кстати, перед всем этим отсоедини питание от аккамулятора (так по крайней мере пишут в мануале).
