Страница 1 из 3
§§Stervohka§§
Ребята помогите определить что именно стучит.Видео http://m.youtube.com/watch?v=7maex9GUp4A...Вообще изначально как все получилось, ехали с дальней поездки,вообще со скоростью 80-90 км.Потом с бугра покатились, разогнались где то до 110 км,буквально через две минуты, что то под капотом начало стучать, и лампочка масла загорелась, сразу остановились, долили масло, и потихоньку поехали на холостых не стучало,как только на газ чуть надавали опять стучало,со скоростью 30-40 км доехали, вызвали мастер, сказал что вкладыши повернуло,разобрали все, поменяли шатуны, вкладыши, кольца,рокера,маслосъемные колпачки, так как масло еще до этого кушала, собрали появился не много другой стук, который на видео, вообщем мы уже не знаем в чем дело, поэтому сюда и обратились,может были у кого такие ситуации...
Последний раз редактировалось: §§Stervohka§§ (14 Марта 2015 19:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Ludvig
Ну клапан стучит. Скорее всего пружина лопнула. Ничего особенного. Редко, но бывает.
§§Stervohka§§
Скажите пожалуйста вы точно уверены что это клапан?
Ludvig
Достаточно твердо уверен. Давно бы крышку отвинтил и посмотрел сам.
§§Stervohka§§
Да снимали уже всё, полностью двигатель и голову разбирали, поменяли шатуны, вкладыши, кольца, меняли маслосъемные колпачки, всё сделали,поменяли, собрали, завели,а она стала так стучать, пружины целые...
Вова Длинный
Цепь проверяли? Мне кажется, что цепь гремит. Если цепь в порядке, значит нужно смотреть распредвал.
O150rus
§§Stervohka§§ писал(а):
поменяли... кольца
Размер тот же оставили?
§§Stervohka§§
Да,всё такое же как и было поставили. .
drive1
пипец стук, у вас по моему шатунный стук. Что было с вкладышами??? провернуло? состояние КВ какое на месте повреждённого вкладыша?
При провороте вкладышей вроде как шлифовать вал нужно.
Для проверки вкладышей можете по очерёдно отключать цилиндры, как пропадёт, значит я был прав:)
§§Stervohka§§
Вкладыши провернуты не были,была только небольшая выработка,КВ в порядке..
drive1
поотключайте по очереди цилиндры и посмотрите пропадёт ли стук, проверка не сложная, зато информативная, методом исключения можно что то понять.
§§Stervohka§§
Попробовали,всё так же стучит.
Ludvig
Смотрите внимательней, у клапанов пружины двойные!
§§Stervohka§§
Рассухаривали клапана, меняли маслосъемные колпачки, все пружины целые.
АРКАША
§§Stervohka§§
Как то не до понял ... коренные и упорные полукольца то же меняли ?
Размер вкладышей какой был , какой поставили ?
Вова Длинный
А это по какой причине произошло?
§§Stervohka§§
Да все меняли,размер 2,5.
Она ещё до этого стука масло кушала, где то литр в день, а после того как застучало, масло загорелось по той причине что оно кончилось.
АРКАША
Двиг в капиталку ...
Замена поршневой с расточкой блока , замена колец уже не поможет .
Поршня стоят номинал или ремонт ?
Ступеньки на зеркале цилиндра ?
,размер 2,5.
Может 0,25 .
Вкладыши ремонтные , значит колено уже точили (в лучшем случае)
Снимай поддон , проверяй правильность установки крышек шатунов и коренных опор .
Скорее всего колено в ремонт Pardon
Последний раз редактировалось: АРКАША (15 Марта 2015 11:38), всего редактировалось 1 раз
Thomas
wwow
ети мать.
§§Stervohka§§
Поршня 74,9.Ступеней нет. Да 0,25 извиняюсь,ошиблась. Я поняла спасибо Smile
Мы её просто купили недавно, нам сказали что после капиталки.
АРКАША
Поршня 74,9.
facepalm Да не бывает таких на классике , может таки 79,4 ?
Если да ... то блок расточен в почти крайний ремонт .
По ходу движок в утиль Pardon
§§Stervohka§§
Я извиняюсь, просто телефон сенсорный, неправильно написала. Так что вы посоветуете ремонт или другой двигатель покупать? Супруг уже говорил об этом, просто я сомневаюсь, не будет ли такого что купим двигатель, не новый конечно, поставим а он окажется такой же как наш или хуже еще, рассказать то все что угодно можно...
Вова Длинный
для начала цепь проверить.
§§Stervohka§§
Я поняла, спасибо
Последний раз редактировалось: §§Stervohka§§ (15 Марта 2015 17:15), всего редактировалось 1 раз
АРКАША
Коленвал расточен ... был клин , убит пробегом или "хрошей" смазкой .
Блок расточен (до предпоследнего ремонтного размера !) , поршня и кольца следовательно то же заменены .
И всё равно двиг кушает ... точнее ЖРЁТ масло .
Норма расхода масла 100 гр на 1000 км .
Литр на день ... самые дырявые маслосьёмные колпачки на классике не дадут такой расход .
Тем более двигатель капитален , а что это за капиталка с расточкой блока и коленвала , но без ревизии и ремонта головки .
Отсюда вывод ...
К движку приложили ручки горе ремонтёры , получили на выхлопе литр масла на день и сбагрили машину с рук долой .
Страница 1 из 3
