Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Братцы. Темы в этом топике нет про течь.
У меня 2 вопроса.
Ночью из Томска в Новосиб поехал. Заправился перед выездом из города по горлышко. На улице -26. Топнул по трассе как обычно. Потом приспичило остановиться, когда вернулся в авто, почувствовал запах бензина. Залез под капот, а там шланг весь в бензине.
Вопрос 1 - течет ли это шланг?
Вопрос 2 - если этот шланг, то он ли это на фото?
20160215_055035.jpg |
Фото из-под капота |
125.57 KB |
311 раз(а) |
600707_2.jpg |
1118-1104240 этот ли шланг? |
57.22 KB |
219 раз(а) |
600707_3.jpg |
52.58 KB |
227 раз(а) |
WWSSS
Авто: KIA CEED
Шланг похож. Тоже самое было,сначала поменял колечко резиновое,помогло не на долго. Позже пришлось поменять шланг целиком.
Johnnybravo
А как старавить давление с магистрали? Там на топливной рампе есть вроде бы что-то?
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Есть еще шланг, но без металлического фиксатора. Какой из них правильный?
42132.jpg |
А такой? |
177.67 KB |
222 раз(а) |
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Johnnybravo писал(а):А как старавить давление с магистрали?
- выдерни пред бн при включенном двигателе, он в тоннеле.
- страви через нипель в рампе прикрыв тряпкой (может не быть)
- Утром как правило давления уже почти нет.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Johnnybravo писал(а):А как старавить давление с магистрали? Там на топливной рампе есть вроде бы что-то?
Нажать на это что то.
Johnnybravo
В обшем нашел шланг, но он оказался длиннее.
Срезал гофру сос атрого шланга, натянул на новый и поставил всё на место. В комплекте с новым шлангом было маленькое колечко.
Шланг пришлось изогнуть. Если найду покороче, то заменю.
А пока как есть.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Давление стравил через мипиль слева на рампе (если лицом к капоту стоять), под колпачком.
Пришлось снимать аккум, чтобы удобней было добраться.
20160215_222909.jpg |
114.86 KB |
245 раз(а) |
20160215_224119.jpg |
140.74 KB |
257 раз(а) |
20160215_222641.jpg |
114.51 KB |
215 раз(а) |
20160215_222743.jpg |
105.15 KB |
253 раз(а) |
