Kisochkin
Добрый..........
вчера не стого не с сего
.загорелся датчик масла.
полез в мануал -что то толком нечего там не написано ......
что это может быть ? кто нить может подсказать ?
посмотрел попристальнее двигатель - явные подтеки масла на двигателе - похоже давит из под головки блока.....вроде оттуда но точно не уверен... расход масла не существенный ...
авто - 12, 16 кл. пробег 7,5 тык., МАСЛО шЕЛЛ ПОЛУСИНТЕТ.
а еще - сразу было масло в колодцах - сняли промазали герметиком - еще новую -0)
так ездить можно ???? И КАК ДОЛГО ?
И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ ???? Я НАСКОЛЬКО ПОНИМАЮ ПОДТЕКОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО ?
Alf_!!!
По ходу, если на БСК загорается лампа датчика уровня масла, нада смотреть щупом. В БСК реализована 10 минутная задержка для стекания масла в картер и эта функция глючит- даже в руководстве написано! Смотри на щуп!
Kisochkin
Смотрел
уровень посредине между макс и мин ! расход - ушло за 7.5 тыков с верхнего уровня до середины.......
задержка ??? какая
! не понял ........ можно поподробнее.
посмотрел поподробнее - есть подтеки масла на двигателе ....похоже откуда то сверху . что делать ???
Дмитрий1972
Читай внимательно инструкию (книжечка такая давалась при покупке машины), так там точно написано про 10 мин задержку показаний датчика масла в картере двигателя. Там еще что то было написано про зажигание. Читай внимательнее и ориентируйся по щупу а не по датчикам. По этим датчикам можно предсказывать хоть погоду на Марсе (всеравно никто не проверит
) но не состояние систем и жидкостей.
