edobedo
не работает кнопка ЭСП пассажирского стекла ( с водительской стороны)
точнее в верх поднимает, но не опускает, с пассажирской стороны работает верх вниз, кнопку менял все равно не опускает, в чем может проблема?
И еще, с пассажирской стороны, стекло опускается и поднимается, только если выключены габариты, если включить то не работает. С водительской стороны все норм
http://gerden.sytes.net/wp-content/uploads/b3cdecb0ed/04/27/shema_3ecc9f.gif
ну судя по схеме КЗ сидит в пассажирской двери,и обрыв за одно.
на схеме ошибка .но сути не меняет.
смотреть массу на моторе при выключенных и включённых габаритах.
на обоих проводах.
ну и искать где теряется плюс управления с водительской двери.
скорей всего в переходе из двери в кузов.
но и вариант с залитыми колодками не исключён.
