Можно ли поменять пыльник с отбойник на передних стойках на ваз 2112 ?
alex-7
МОЖНО!!
[quote="alex-7"]МОЖНО!!
[/quote
Как ?
B.black
alex-7
в шапке этой ветки есть-FAQ, там руководство по ремонту есть, читаешь---делаешь!
alex-7 писал(а):в шапке этой ветки есть-FAQ, там руководство по ремонту есть, читаешь---делаешь!
Открутить шток и опустить его в низ а потом поднять ? Да ?
alex-7
B.black писал(а):Разобрать стойку.
что бы это сделать, надо открутить гайку ступицы, снять колесо, снять рулевой наконечник, снять супорт, отвернуть две гайки шаровой, снять стойку, сжать стяжками пружину и отвернуть гайку штока амморта, снять пыльник с отбойником и поменять его нахрен,!! всё собрать обратно
Добавлено спустя 51 секунду:
делов то!!
Добавлено спустя 52 секунды:
мурзилку так и не хочешь почитать, а зря
А что нельзя просто открутить шток и опустить его в низ одеть пыльник отбойник и поднять шток в верх ?
alex-7
лет 186 назад, на форуме кто так менял! ты будешь ВТОРЫМ!! пробуй! ток отпишись-по результату
Обезательно как только так сразу
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Может ещё кто что подскажет
alex-7
бли-и-ин! что тут подсказывать-FAQ то почитай
B.black
Алексейz писал(а):А что нельзя просто открутить шток и опустить его в низ одеть пыльник отбойник и поднять шток в верх ?
А не боишся, что пружина выскочит и в лучшем случае выбьет все зубы, в худшем может и убить.
Мне рассказывали, случай когда человека убила пружина. Что он там и как ее стягивал, но выскочила и в лобешник.
B.black писал(а):Алексейz писал(а):А что нельзя просто открутить шток и опустить его в низ одеть пыльник отбойник и поднять шток в верх ?
Я не собираюсь откручивать пружину только шток
alex-7
и как ты оденешь пыльник, а это другая песня................ как ты старый снимишь?? через витки пружины?? а шток как поднимешь???
B.black
Шток ее и держит.
Я еще пойму, что такой фокус можно сделать на Самаре, где чашка более конусная под опорником. Хотя и там опасно.
Но на десятке .....
. Либо без зубов, либо без пальцев, либо .....
alex-7
слился, от твоих слов.
B.black писал(а):Шток ее и держит.
Но на десятке .....
Нечо справлюсь самостоятельно
alex-7
отпишись-
alex-7 писал(а):отпишись-
Ок
al08
С того света письма еще никто неписал....
Главное чтоб гайка открутилась
B.black
Алексейz писал(а):Главное чтоб гайка открутилась
Главное чтоб все закрутил обратно
System
Жуть
,сними на видео как ты откручиваешь шток без сжатия пружины,вместе посмотрим
B.black
Не, ну на машине его можно открутить.
Вот только что потом делать?
System
B.black
Ну автору наверное видней что там дальше можно сделать
,я лично не представляю
