Костя Лопатин
Авто: лада Largus
Всем доброго дня. Случилось следующее. Стал иногда отключаться ЭУР. Со временем все чаще, а теперь совсем не работает. Но после длительной стоянки он ингда маленько поработает а потом отключается. А еще бывает машину заведеш лампа с рулем на приборах погаснет но стоит за руль задеть лампа загорается и ЭУР не работает. Может у когото было подобное. Можно ли это отремонтировать. Не охота покупать новый ЭУР (доргой собака). Заранее спасибо все мира и добра
Костя Лопатин
Авто: лада Largus
Спидометр работает а как остальное проверить?
Костя Лопатин
Авто: лада Largus
Нашел в инете способ как считать ошибки эур. Получилось 2ошибки. Неисправность сети автомобиля и отсутствие сигнала оборотов двигателя. Нашел распиновку колодки и померял напряжение там где + зажигания 12,7 вольт, там где должен быть тахометр на заведенном авто чуть больше 4 вольт и при увеличении оборотов напряжение не меняется. Кто знает сколько должно быть? Тахометр на приборах работает исправно. Где копать.
Костя Лопатин
Авто: лада Largus
Контроллер а сухом месте. Масса эур находится около лобового стекла проверил контакт нормальный. Есть ли смысл снимать его и разбирать.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Костя Лопатин
не понял где мой пост но я тут писал уже что нужно перебирать и если не моможет/менять эмуру. Желательно на безредукторный но это дорого. На нашем форуме на эту тему глуха идите на ЛКФ там есть пару тем на эту тему.
Меняй ЭУР на новый, полетел твой кажись..
Костя Лопатин
Авто: лада Largus
Всем привет. Может кто знает как разобрать рулевой вал. Хочу убрать эур и вытащить сам вал из кожуха. Он состоит из двух половинок и гдето внутри соеденяется. И в этом соединении стучит. Может их можно както сварить между собой. В инете ничего нет. Может ктото делал чтото подобное?
mdiman21043
Костя Лопатин
уэр можно заменить на промвал, вот какой покупать
d.dmitry
Костя Лопатин
Авто: лада Largus
Нету там ничего про то как достать вал из рулевой колонки.
d.dmitry
Костя Лопатин писал(а):Нету там ничего про то как достать вал из рулевой колонки.
Наверно потому что в рулевой колонке ЭУР находится, он какбы и является рулевой колонкой.
Хочешь разобрать эур? Так снимай разбирай, с акумулятора клемму сними только, я разбирал-собирал.
Костя Лопатин
Авто: лада Largus
Спасибо всем за советы. Разобрал. Сварил между собой эти два полувала. Вытащил якорь из мотора. Руль стал легкий. Стук пропал. Радуюсь теперь. Собирался полгода а сделал за 1.5 часа.
беспокойный
Авто: у меня всё было
Костя Лопатин писал(а):Спасибо всем за советы. Разобрал. Сварил между собой эти два полувала.
От такой херни Сенна умер. Надо было поставить вал от машины без усилителя.
mdiman21043
беспокойный писал(а):Надо было поставить вал от машины без усилителя.
+100500
Костя Лопатин
Авто: лада Largus
беспокойный писал(а): Надо было поставить вал от машины без усилителя.
Где же его взять в нашей глухомани
mdiman21043
Заказать с доставкой по почте?
